Nad c338 problème de changement de source
Syntax81
Lorsque je veux baisser le son de mon ampli c338 il change automatiquement de source et le son revient au niveau d'origine (-20).
- Panne sortie HP ampli NAD C 352 (6 réponses )
- NAD C338, REINITIALISATION IMPOSSIBLE (3 réponses )
- Ampli NAD C326 ne s allume plus. (16 réponses )
- Pas de son ampli NAD325BEE (11 réponses )
- Ampli de puissance NAD 214 de 1999 (5 réponses )
Le premier test consiste à baisser le volume avec la télécommande. Si le réglage fonctionne normalement à distance mais provoque le défaut avec le bouton de façade, le problème est très probablement localisé sur la carte de commande avant, et non dans la partie audio de l'ampli.
Le bouton de volume commande un encodeur rotatif. Un encodeur usé, des soudures fissurées, une nappe mal engagée ou une contamination de la carte peuvent envoyer des impulsions incohérentes au processeur et être interprétés comme une autre commande.
Appareil débranché :
1. Vérifiez que le bouton tourne librement et qu'il ne vient pas appuyer mécaniquement sur une commande voisine.
2. Débranchez puis remettez correctement en place la nappe de la façade. Inspectez ses contacts, son verrouillage et les soudures du connecteur.
3. Examinez les soudures de l'encodeur et des boutons de sélection de source, notamment les fissures circulaires autour des broches.
4. Si vous êtes équipé, contrôlez les deux sorties A et B de l'encodeur en le tournant lentement. Elles doivent produire des impulsions alternées propres, sans court-circuit permanent ni activation simultanée d'une ligne de bouton.
Un nettoyant adapté aux contacts électroniques peut servir de test, mais ce n'est généralement pas une réparation durable lorsque l'encodeur est usé. Dans ce cas, son remplacement par une référence mécaniquement et électriquement identique est préférable.
Si le défaut apparaît également avec la télécommande, il faut plutôt contrôler le logiciel de commande et les basses tensions de la carte logique avant de remplacer l'encodeur. Indiquez si le problème existe avec la télécommande et s'il se produit en tournant le bouton dans les deux sens.
Nicolas — AtelierElectroReims 8 pts
Merci de votre réponse claire et précise. Je vais m'en occuper dans le courant du mois et vous tiendrai informé de l'avancement.
Didier — Syntax81 3 pts
