Pioneer vsx 527K: le récepteur infrarouge n'a pas les 5 volts attendus:
Marque : Pioneer
Modèle : VSX 527K:
Question posée par Joel94 1 pt
En conséquence, il ne capte plus la télécommande et sans télécommande il est impossible de faire des réglages.
La réinitialisation de l'ampli n' a rien donné. Qui pourrait me dépanner aux alentours d'Alfortville ?
Avant toute chose, n'injectez pas 5 V sur le récepteur sans avoir identifié sa référence : certains modules infrarouges sont alimentés en 3,3 V. Une photo nette du capteur et son marquage permettraient de confirmer Vcc, masse et sortie.
Je procéderais ainsi :
1. Vérifiez que la télécommande émet bien avec la caméra d'un téléphone. La LED infrarouge doit clignoter à l'écran quand vous appuyez sur une touche.
2. Mesurez l'alimentation directement entre Vcc et la masse du capteur, puis au connecteur de la façade. Si la tension est présente au connecteur mais absente au capteur, contrôlez la nappe, ses connecteurs et les soudures.
3. Appareil débranché, testez la continuité de cette ligne et recherchez une résistance fusible, une ferrite ou un petit régulateur entre l'alimentation de veille et le panneau avant. Ne shuntez pas le composant : il faut d'abord comprendre pourquoi la ligne est coupée.
4. Si la tension est correcte à vide mais s'effondre quand le capteur est reconnecté, le récepteur IR ou son condensateur de découplage peut être en court-circuit.
5. Une fois l'alimentation rétablie, observez la broche de sortie à l'oscilloscope pendant l'appui sur une touche : elle doit commuter par impulsions.
Attention, l'ampli contient des tensions dangereuses même après débranchement. Si vous publiez une photo recto-verso de la carte de façade, la référence du capteur et les tensions mesurées aux trois broches, on pourra cibler le composant ou la liaison en cause sans remplacer des pièces au hasard.
Nicolas
— AtelierElectroReims 8 pts
