BEKO kdin25310: bras supérieur qui ne tourne pas
Marque : Beko
Modèle : kdin25310:
Question posée par Fred37 3 pts
depuis quelques temps, le panier supérieur de mon lave-vaisselle est mal lavé. En cause: le bras d'aspersion supérieur qui ne tourne pas (les trous ne sont pas obstrués, les tuyaux ne sont pas bouchés et il tourne librement). Le bras inférieur tourne parfaitement et fait son job.
Sur ce modèle, la pompe de cyclage et la résistance sont une seule et même pièce. Elle a été changée il y a moins d'un an.
Après recherche, je vois parler de clapet d'aspersion et/ou d'inverseur mais je ne vois rien sur ma machine qui ressemble à ça...
Quelqu'un pourrait me renseigner sur cette pièce probablement à l'origine de mon problème ?
Merci par avance pour votre aide.
Bonjour sur ce modèle il n'y a pas de sélecteur de bras donc pas de pb de ce côté là. Typiquement il faut vérifier dans l'ordre tous les orifices du bras pour être certain que plusieurs ne soient pas bouchés, vérifier le conduit du bras (réf 7221 sur la vue éclatée), vérifier le conduit vertical (réf 7260 et plaque 7261) pour voir si depuis la pompe un de ces tubes n'est pas partiellement bouché.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-KDIN25310+7625667377.htm?page=1&show=tout
Bien cordialement
— omega7 43288 pts
Bien cordialement
— omega7 43288 pts
Bonjour Omega7,
après vérification, le bras vertical était en effet bien fendu d'où certainement une perte de pression. Pièce commandée, je vous ferai part du résultat final ! Merci beaucoup. ;-)
— Fred37 3 pts
