Le programmateur de mon lave-vaisselle Bosch Silence Logixx Automatique ne fonctionne plus très bien.
Marque : Bosch
Question posée par Leopold 1 pt
Depuis déjà quelque temps, seul le programme "Eco" fonctionne, tous les autres programmes fonctionnent de manière inadaptée (par exemple le cycle ne se termine jamais, le temps restant reste alors figé à par exemple 2 minutes, et le lavage n'est pas correct). La seule solution qui fonctionne est de mettre sur le programme "Eco".
Pensez-vous que ce soit un problème de programmateur ? Est-ce qu'on peut le changer facilement soi-même. Est-ce que ça coûte cher ?
Merci d'avance si vous avez une solution.
Le lave-vaisselle date de 2003 avec une utilisation de 2 à 3 fois par semaine.
souvent le problème vient d'un petit flotteur placé sur le côté droit qui est obstrué et qui ne donne pas les bonnes informations au programmateur il suffit de démonter la partie droite du lave-vaisselle en commençant par le couvercle du haut ensuite le panneau de droite (vis) ensuite la réserve d'eau et on accède à ce flotteur nettoyer l’intérieur avec une brosse à dent pour libéré le petit trou d évacuation le démonter et passé sous le robinet , remonté et sa devrait fonctionner PRENEZ SOINS DE DÉBRANCHER LA PRISE DE COURANT AVANT DE COMMENCER L'INTERVENTION — bil 10 pts
