Isywatt 800 LFP
Marque : ISYWATT 800 LFP
ma station d'énergie Isywatt 800 LFP à son connecteur de charge DC 7909 HS.
Elle ne charge plus et pas de tension côté soudure du connecteur sur la carte
Je ne trouve pas ce modèle pour le remplacer.
Si vous pouvez me renseigner .
Cdlt
- Problème batterie lithium 14.4V - 1.5 Ah. Lumière éteinte sur le chargeur. (5 réponses )
- CHARGEUR DE BATTERIE MAKITA dc 1804 (0 réponse )
- Mon chargeur de téléphone ne charge plus (3 réponses )
- Chargeur pour batterie 18 v Energer JDB310518 (1 réponse )
- Reparer chargeur de batterie qui ne fonctionne plus (0 réponse )
- Tension du fusible d'un chargeur de batterie Bosch Al 1860 CV (4 réponses )
photos du connecteur dessoudé
Sans titre
Sans titre
Sans titre
le faux contact est sur la partie interne du connecteur
pas d'idée?
Tout est démonté sur ma table, pas envie de perdre des morceaux.
Cdlt — Ritmo85S 1325 pts
Bonjour je conseilles de sortir les deux fils plus et moins, de remplacer le connecteur par un modèle plus costaud qui nécessitera de découper un peu la face avant type celui là
https://fr.rs-online.com/web/p/fiches-electriques/2468290?cm_mmc=FR-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_FR_FR_PMAX_Catch+All-_--_-2468290&matchtype=&&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=20578377983&gbraid=0AAAAADkeWNPdOri92csdekuPoNmWSzghO&gclid=Cj0KCQjw8c3VBhCsARIsAA_xJ93X_b7CbFmFvDw5ZRTv-Icf6gn2RyweGRdLoigT_xNa-E_rsA5Ov9UaAgu3EALw_wcB
Et de fabriquer un cordon de raccordement avec la prise male associée de ce type
https://www.thomann.fr/seetronic_sac3fca_power_twist.htm?gad_source=1&gad_campaignid=1544038010&gbraid=0AAAAADuDMCUA0_OJhRhi4ohnIv_hl4DFG&gclid=Cj0KCQjw8c3VBhCsARIsAA_xJ93ft-1wvwXcnbf4i0uR84mliaAzVQ2t4_YpWl5wYxefx2UWt2LkDwMaAkmnEALw_wcB
Cdlt — omega7 43290 pts
Bonjour omega7
Sans titre
merci pour ta réponse.
J'ai cherché de mon côté et j'ai trouvé un connecteur à encastré XT60 qui sert pour tout ce qui est alimenté par des batteries au Lithium.
Je vais opter pour ce type de connecteur.
Merci encore pour ta recherche
Cdlt
Bonsoir j'y ai pensé mais ce dernier ne se verrouille pas...après c'est à vous de voir.
Bonjour omega7,
oui c'est vrai
Je vais peser le pour et le contre
Récupéré sur le net:
Les connecteurs XT60 servent à relier solidement des câbles électriques pour faire passer des courants continus importants (jusqu'à 30 A en continu, et parfois 60 A en pointe) en toute sécurité.
Domaines d'utilisation principaux
Modélisme et drones : Ils servent à brancher les batteries (LiPo) aux drones FPV, aux voitures radiocommandées ou aux avions RC.
Énergie solaire : Ils permettent de connecter des panneaux solaires à des régulateurs de charge ou à des stations électriques portables.
Bricolage électrique : On les utilise pour des montages en 12V ou 24V (comme relier une batterie à un petit moteur, un système d'éclairage ou une batterie de secours).
Leurs avantages/Sécurité : Ils évitent les courts-circuits grâce à une coque en plastique résistante à la chaleur qui protège les contacts dorés.
Robustesse : Ils supportent de fortes intensités sans fondre ni s'user trop vite (ils résistent à environ un millier de branchements).
Détrompage : Leur forme empêche de les brancher à l'envers (le sens du + et du - est bien indiqué).
j'ai remis en état le connecteur actuel:
desserti, reformé les languettes de contact remonté/ressoudé l'ensemble.
Cela fct pour le moment, mais je vais mettre le XT 60 en plus.
Attention,
le modèle sur la photo jointe est femelle et tous les accessoires sont fournis en fiche femelle.
Donc mettre un connecteur à encastrer male
