Machine à glace Moulinex Dolci - Code E9
Marque : Moulinex
Modèle : Moulinex Dolci MJ602AF0 Sorbetière traditionnelle 1,4 L 600 W Blanc
Année : 2026
Bonjour à tous,
J'ai un problème récurrent avec ma turbine à glace Tefal/Moulinex Dolci (appareil sous garantie) et j'aimerais savoir si d'autres personnes ont déjà rencontré ce souci.
À chaque démarrage, la machine se met systématiquement en erreur E9 (« Moteur DC charge élevée ») avant même que la lame ne touche la glace. Si je l'éteins puis la rallume immédiatement, elle relance le cycle et prépare la glace normalement sans aucune erreur.
J'ai remarqué que la glace a tendance à s'échapper hors du pot et à se coller le long de la tige. Est-ce qu'un dépôt accumulé dans le mécanisme de l'axe peut-être la cause?
Certains d'entre vous ont-ils eu ce code E9 ? Avez-vous réussi à nettoyer l'axe ou s'agit-il d'un défaut connu nécessitant un retour en SAV ?
Merci pour vos retours !
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Démonter un moulinex Companion (20 réponses )
- Couteau moulin a café seb moulinex (7 réponses )
- Moulinex companion Code NTC1 + Thermomètre rouge (3 réponses )
- Probleme de moteur sur robot moulinex masterchef 8000 qui n'a plus de puissanc eet sent le brulé (1 réponse )
- Moulinex Cookeo surchauffe (4 réponses )
