Tondeuse à gazon à batterie
Marque : Ryobi
Modèle : RY36LMX51
Année : 2023
Question posée par Momo 1 pt
J'ai une tondeuse à gazon à batterie de marque Ryobi Réf. RY36LMX51. Le moteur démarre mais n'avance pas.
Merci de m'aider
Si le moteur démarre correctement mais que la tondeuse n’avance pas, le problème semble plutôt se situer au niveau de la transmission de l’entraînement. Est-ce que les roues motrices tournent lorsque vous actionnez la commande d’avancement ? Entendez-vous un bruit particulier, comme un claquement ou un moteur qui tourne dans le vide ? La tondeuse a-t-elle cessé d’avancer brutalement ou le problème est-il apparu progressivement ? Je vérifierais en premier lieu la commande d’entraînement, les roues motrices ainsi que la transmission entre le moteur et les roues. Si tout semble normal de ce côté, il pourrait être nécessaire de contrôler le moteur de traction ou le système électronique de commande.
— Steve 22 pts
— Steve 22 pts
