Recherche clapet de pompe lave vaisselle Brandt
Marque : Brandt
Modèle : LVC137B-02
Question posée par Manonetjb 1 pt
Bonjour à tous,
Je me tourne vers la communauté car je suis dans une impasse. Le capot (ou clapet) de pompe de vidange de mon lave-vaisselle a été égaré. Sans cette pièce, l'appareil ne peut plus évacuer l'eau correctement.
Malheureusement, cette pièce d'origine est en rupture définitive (épuisée/fabrication arrêtée) chez tous les fournisseurs.
• Mon modèle d'appareil : BRANDT LVC173B-02
• Référence constructeur de la pièce manquante : 32X2020 (parfois référencée sous le code usine SEM023333)
Ce petit cache en plastique gris (dans mon medèle) est très commun : il a équipé pendant des années des millions de lave-vaisselles des marques Brandt, Fagor, Vedette, Sauter et De Dietrich. Il se clipse tout au fond de la cuve (dans le bol hydraulique), juste devant l'hélice de la pompe de vidange.
N'ayant plus la pièce originale, je ne peux pas l'emmener dans un FabLab pour la reproduire. Si l'un d'entre vous possède un appareil équivalent, pourrait-il avoir la gentillesse de mesurer précisément la pièce (longueur, largeur, inclinaison, système de clip), de la prendre en photo sous tous les angles, ou idéalement d'en partager un fichier de modélisation 3D (.STL) ?
Ou si quelqu'un sait où trouver cette pièce ..
Un immense merci par avance pour votre solidarité et votre aide qui m'éviteront de devoir jeter un appareil qui fonctionne encore parfaitement !
Bonjour et changer la pompe complète ? par exemple ici https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-LVC137Wslash1.htm?page=1&show=tout
Cdlt
— omega7 43290 pts
toujours aussi fort ce jchd ;)
Cdlt
— omega7 43290 pts
