Linge taché à cause du joint
Marque : Vedette
Modèle : LFVQ194W
Année : 2020
Question posée par Matthq33 1 pt
Ma machine fait des traces comme des traînées de boue sur mon linge depuis plusieurs mois. Je fais régulièrement des cycles de nettoyage à 90 degrés avec des produits spécifiques pour nettoyer les machines à laver. J'ai regardé les durites au niveau de la pompe, rien à signaler. Le problème n est donc pas là.
J'ai fini par regarder derrière le joint entre le hublot et le tambour, dans la partie du bas, où il y a des trous pour évacuer l'excédent d'eau qui serait coincé en bas du joint. J'ai retiré quelques cm du joint derrière le tambour, et là j'ai vu cette "boue collante". Cette partie cachée du joint semble se décomposer et former cet amas.
Pourquoi le joint s abime t il a ce point?
Quelle solution dois-je prendre ?
Merci d'avance pour votre aide et votre retour.
