Schéma câblage commutateur Tibon 10E3 REF430,Cuisinière FAR CM606021BK(733455)
Marque : FAR
Modèle : CM606021BK(733455)
Question posée par Noah32 3 pts
Je remplace le commutateur de four(brûlé sur la borne 5) sur une cuisinière mixte FAR CM606021BK(code 733455, fabrication Simfer). L'ancien commutateur a été débranché sans photo et j'ai besoin de retrouver l'ordre exact des 6 cosses(bornes)sur le commutateur neuf Tibon T125 10E3 REF430 bornes 1-3-5 à droite,2-4-6 à gauche et sur le thermostat réglable WYF 2800023
Pourriez-vous me transmettre ce schéma technique par retour d'e-mail ?
Si vous avez besoin de plus d'informations pour pouvoir m'aider,n'hésitez pas à me demander.
Merci d'avance,
cordialement.
Désolé, le seul document disponible à ma connaissance est la vue éclatée.
— jchd 12272 pts — PRO
Comme je n'ai pas trouvé le schéma de câblage d'origine,j'ai essayé de tracer moi-même d'où viennent et où vont chacun des fils,Est-ce que ce relevé peut vous donner une idée précise de comment câbler ces 6 cosses dans ce commutateur ?
Voici le relevé exact des 6 cosses à brancher :
• Cosse 1 (double fil) : Bleu foncé (vient de la prise secteur) + Blanc (va à la lampe signal extérieure)
• Cosse 2 (double fil) : Bleu foncé (va au thermostat WYF 2800023) + Blanc (va à la lampe intérieure du four)
• Cosse 3 (1 fil) : Marron (vient du thermostat de sécurité arrière / Klixon)
• Cosse 4 (1 fil) : Rouge (va à la résistance de sole / bas, reliée par un pont marron à la résistance du haut)
• Cosse 5 (1 fil) : Marron (va à la résistance de voûte / haut, dont l'autre borne part en marron vers le thermostat WYF 2800023)
• Cosse 6 (1 fil) : Bleu clair (vient de l'allumeur / voyant gazinière
— Noah32 3 pts
Faites plutôt ceci avec la liste complète des organes, car dans vos explications il manque des liaisons.
(A) et (C) c'est le cordon secteur ; B à T sont les broches des organes
(A) - arrivée phase secteur - B
(C) - arrivée neutre secteur - D
E - lampe extérieure - F
G - lampe intérieure - H
I - Allumeur - J
K - voyant - L
M - R voûte - N
O - R sole - P
Q - Klixon - R
S - thermostat - T
Ensuite décrivez __toutes__ les liaisons en notant la couleur des fils.
Vous pourrez ainsi faire un schéma complet de câblage, hormi le commutateur.
Après il vous reste à dresser un tableau des connexions (notez-les 1 à 6) qui s'établissent entre les 6 broches du sélecteur et ce dans chaque position et en repérant à quoi chacune correspond (arrêt, sole, grill, ...).
Avec tout ça vous pourrez déduire les liaisons vers/depuis le sélecteur.
