Comment supprimer le bruit de roulement que fait un sèche linge ?
Marque : Candy
MHX40
J'ai un bruit de couinement sur un sèche linge à condensation Candy CIC 200 X de 11 ans.
Ce bruit dure depuis plusieurs mois avec des moments ou il n'y a pas de bruit
J'ai démonté le panneau arrière mais cela ne donne pas accès à l'axe de rotation.
- SÈCHE LINGE À CONDENSATION GCC781NBT candy tambour ne tourne plus (1 réponse )
- Tambour sèche-linge Candy qui ne tourne plus (7 réponses )
Pour avoir accès à l'axe de rotation il faut démonter tout l'habillage.
Ce n'est pas la solution au problème, mais qui veut la fin veut les moyens.
Cordialement — chatouille 36 pts — PRO
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : Outils classique, lampe, lubrifiant
Solution : En général, sur un sèche-linge a chargement par devant, il n'y a pas d'axe de rotation. Le tambour repose sur des rouleaux, avec un encadrement etanche a l'avant, et le bloc de resistance a l'arriere.
Pour avoir une idée, demonter le panneau arriere, et avec une lampe, controler la presence des rouleaux, en dessous du tambour. Il doit y en avoir 1 a droite et 1 a gauche. Si ça reste accessible, deposer un peu de lubrifiant sur l'axe (type WD40). Attention, pas d'huile moteur de voiture, car les rouleaux sont en général en plastique.
Précautions : Toujours debrancher la prise avant ouverture des panneaux.
Penser a vidanger le bac de recuperation d'eau si modele a condensation.
assez souvent ce sont lles ou le galet de tension de la couroie qui est bruyant et sur nombre d'appareil on peut y acceder par dessous.
— frank 3 pts
j'ai un indesit ,le bruit de roulement vient de l'axe moteur exposé à l'humidité.
il suffit d'y accéder en démontant le panneau arriére ,et le huiler . — babou 7 pts
