Réparer ma brosse à dents électrique
Marque : Braun
Question posée par agneswa 1 pt
réparer une brosse à dent électrique Braun Oral B - ancienneté 10 mois - problème de batterie sans doute - pas de réparation tentée encore
Comme essai,essayez de débrancher la batterie et de connecter une autre batterie de même tension (en volts) ou même un ensemble de piles de même tension — nanard 651 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de richelieu 5 pts
Outils : tube de graisse silicone.
Solution : la raison est probablement la même que sur une brosse à dent colgate électrique hors d'usage
le joint à lèvre en caoutchouc laisse passer l'eau; au bout de quelques semaines ,la rouille s'installe et le moteur tourne mal.
sortir le moteur et nettoyer la rouille sur les parties oxydées et l’intérieur de la brosse.
graisser la partie entre le joint et le moteur, remonter le tout et stocker la brosse tête en bas pour limiter les arrivées d'eau.
renouveler l’opération tous les deux trois mois
Niveau : Débutant-e
Proposition de manut07 30 pts
Outils : Pinces, coton-tige
Solution : Je confirme, la brosse à dente oral B vitality se démonte et se répare très bien, ne la jetez surtout pas. Il suffit de prendre une paire de pinces, et à l'aide de cette pince il faut démonter la brosse à dent par le haut, c'est à dire le truc blanc qui sert à mettre la brosse, il faut lui faire faire un quart de tour et tirer. Si le reste ne vient pas, n'hésitez pas à reprendre vos pinces et tirer fort aussi, ça devrait finir par venir, de tout de façon, il n'y a aucune crainte quitte à la jeter étant donné qu'elle ne marche plus.
Mon problème n'était pas la batterie car elle tournait mais mettait 30 secondes avant de s'allumer. J'ai remarqué qu'elle était bien encrassée par le dentifrice en haut, je l'ai donc bien nettoyé. Mais ça ne suffisait pas et je me suis aperçu qu'il y avait des petit bout noir et dur un peu partout, je les ai enlevé, j'ai remonté et là, tout fonctionne normalement.
pour la remonter, assemblez le tout et forcer fort et tout droit pour la faire rentrer, sans le quart de tour, ça devrait rentrer tout seul.
Bien sur on peut changer aisément la batterie en la remplaçant par des accu rechargeables AA.
Ma brosse à dent ne veux plus tourner! Je l'ai toute démonté et le mécanisme marche pourtant très bien!
Je comprend pas l'anomalie :/!
— Sylvain 2 pts
Peut on changer le tuyau plastique qui fuit Oral B ? — Kimick 3 pts
Moi mon problème c est que la brosse a dent tourne sans y toucher et ne s éteint pas lorsque l on appuie sur le bouton. ..ensuite s éteint seule puis redemarre seule et ainsi de suite. ....que faire. ? Merci de votre reponse
— Jed 3 pts
Ça peut être l'interrupteur qui a pris l'eau et fait des faux contacts. Démonter la brosse (voir manut07) et bien sécher l'intérieur. Quand il sera sec, l'interrupteur devrait refonctionner normalement. — YvDa 2 pts
Proposition de js51 9 pts
Outils : pince multiple - sèche cheveux - grattoir
Solution : J'ai scrupuleusement respecté les directives de Manut07 et Richelieu et ça marche !!!!!! En ce qui me concerne, c'était le bouton de contact qui était encrassé.
Un grand merci, ça permet de faire un petit pas vers le durable... ma Braun Oral -B ayant au moins 7 ou 8 ans...
Précautions : Aucune sinon prendre un peu de temps pour ôter le cache et tourner d'un quart de tour, c'est rempli de dentifrice séché et c'est aussi puissant qu'une bonne colle...
Bonjour à tous,
Je me permets de poster ce message afin d'apporter ma contribution à toutes les personnes qui souhaitent remplacer la batterie usagée de leur brosse à dents électrique.
Je vends depuis maintenant 6 ans des batteries de remplacement pour les brosses à dents de marque Oral B et Philips, vous trouverez ci-après un lien vers des tutoriels pour l'ensemble des brosses à dents Oral B : https://toothbrushparts.com/pages/tutoriels
Les tutoriels sont extrêmement bien détaillés et accessibles au plus grand nombre, pas besoin de connaissances spécifiques pour réaliser les modifications, juste les bons outils. Je pense que ces tutoriels pourront être complémentaires aux explications apportées ci-dessus.
Aussi, je propose toute une gamme de batteries (WorldGen, GP Batteries, FDK...) à tous les formats et toutes les puissances. Pour vous aider à trouver la bonne batterie, je vous invite à vous munir du "type" présent sous la poignée de votre brosse à dents (ex : type 4729).
Petite astuce : veillez à bien démonter votre brosse à dents avant d'acheter une nouvelle batterie, Oral B installe parfois de manière aléatoire des batteries de différentes tailles/puissance dans leur brosse à dents. Cela peut vous éviter des erreur de commande et une perte de temps.
Si vous avez la moindre question, vous pouvez me contacter ici ou via le formulaire de contact sur le site internet, je me ferai un plaisir à vous apporter mon aide dans vos modifications.
Bonne chance à tous dans vos modifications :)
— Toothbrushparts 4 pts
Voici la solution : https://www.youtube.com/watch?v=R_PZNGyQvFU — Andrey B 2 pts
