Réparer lave-linge select line MC1000 qui se lance et s'arrête
Marque : Selecline
bonjour mon lave-linge se lance fait le bruit de lancement et s’arrête tout de suite . l eau n arrive pas
pouvez m'aider s'il vous plaît?
- Machine select line MC1000 (1 réponse )
Si l'eau n'arrive pas,vérifiez l'électrovanne
Si le tambour fait du bruit,vérifiez à la main qu'il tourne facilement — nanard 651 pts
merci de votre aide pour le tambour il fais pas du bruit il tourne facilement a la main ma machine se lance mais au bout de 10 seconde plus rien
on ma dis de mettre une prise sur l'électrovanne je ne l ai pas fait mais j'ai pris un testeur et quand ça se lance ça fais du 160v je précise c'est une double électrovanne
merci — gaétan 11 pts
Si c'est une électrovanne double,il y a donc 2 bobines
Débranchez les 2 fils d'une bobine d'électrovanne et avec une rallonge à 2 fils branchez- la sur une prise de courant:vous devez entendre un clic et l'eau doit couler.;Même essai avec l'autre bobine.Vous saurez si leur fonctionnement est correct — nanard 651 pts
alors j'ai tester l’électrovanne et ce n'est pas ça — gaétan 11 pts
Au départ laissez le voltmètre branché aux bornes de l'électrovanne et observez si la tension se maintient ou disparaît après quelques secondes
L'électovanne peut être bonne mais si le programmateur ne maintient pas la tension ,la suite ne peut pas se faire normalement — nanard 651 pts
l’électrovanne fonctionne il y a un truc que j'ai débranché on dirais un truc pour le niveau d'eau je pense que c'est ça qui fonctionne pas quand je l ai débrancher ma machine c'est lancée — gaétan 11 pts
