Changer haut parleur basse d'enceinte acoustique
Question posée par françois lapérouse 3 pts
enceinte Elipson datant de 1988 dont le caoutchouc du haut parleur basse tombe en charpie. Où se procurer un haut parleur équivalent ?
Il y a un forum pour les propriétaires d'ellipson ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1025&t=29706311
Il me semble que cette marque n'est pas donné. Si jamais c'est trop onéreux vous pouvez trouver un magasin qui vend uniquement des hauts parelurs et ne pas mettre la même marque (ce qui est dommage). Et si jamais il faut débarrasser je suis preneur ;p
Il faudra aussi indiquer votre ville pour que quelqu'un vous oriente sur un magasin pret de chez vous ?
Bonne journée.
— bat79 15 pts
trouvé réparateur rapide et efficace. 97 € le haut parleur basse.
coordonnées :
c'est un ancien employé d'Elipson à présent à son compte
— françois lapérouse 3 pts
15 euros
Proposition de ARTECH 7 pts
Outils : Colle 4035, dissolvant 4092, cutter, pinces de collage à mâchoires plates, cales pour bobine haut-parleur
remplacer la suspension d'un haut-parleur
Solution : Tutoriel et pièces détachées pour la réparation de haut-parleur sur www.public-adress.com
IL EST IMPORTANT DE CHANGER LES SUSPENSIONS DES HAUT PARLEURS PAR PAIRE POUR UN RÉSULTAT UNIFORME ET UNE DURÉE DE VIE ACCRUE.
Sélectionner le bon tournevis et retirer le haut parleur de l'enceinte. Faites attention à ne pas percer la membrane (le cône) lorsque vous effectuez cette opération. Avant de débrancher les fils, respecter la polarité de chaque fil et étiquetez-les si nécessaire. Il est très important de renouer les fils avec la polarité.
Si le haut-parleur est équipé d'un joint en liège ou en mousse, il doit être retiré. Insérer délicatement un outil de réparation tranchant entre le joint et le châssis du haut parleur. Suivre lentement le chemin autour du châssis; essayer d'obtenir le joint en une seule pièce. Ce joint n'a souvent aucun but réel. Il est utile, uniquement si le haut parleur est monté à à l'intérieur de l'enceinte.
Retirez délicatement la vieille suspension en grattant avec un outil de réparation haut parleur autour du châssis et éliminer la vieille colle . Créer une surface aussi lisse que possible, puis essuyer l'ensemble du châssis avec un chiffon propre imbibé de IPA.
Tirer la vieille mousse de la membrane, en veillant à ne pas endommager le cône. Utilisez l'outil de réparation haut parleur pour gratter les particules de mousse restantes du bord du cône. Retirer tous les résidus de suspension et de colle en imbibant l'élément avec le dissolvant pour réparation haut parleur 4092.
Avec l'outil de réparation haut parleur, couper lentement une "X" dans le centre du cache noyau qui protège la bobine du haut parleur. Découper soigneusement le pourtour du cache noyau en prenant soin de ne pas couper les fils conducteurs. Laisser la crête de l'ancien adhésif autour du cône est acceptable. Il est conseillé de changer le cache noyau ainsi retiré par un modèle neuf qui recouvrira cette trace. Bien éviter que la poussière et les débris de colle et de suspension ne pénètrent cette zone mise à jour.
Insérez 4 câles de bobine mobile SHIM-8 (exclusivement) longitudinalement dans l'espace entre la bobine mobile et le centre en métal (pièce polaire). Espacez les cales à 12 heures, 6 heures, 3 heures et 9 heures positions (90 degrés). Remarque: Ces câles permettent de maintenir l'alignement de la bobine correspondant à la pièce polaire centrale lors de l'installation de la nouvelle suspension du haut parleur. Vous disposez de 2 épaisseurs différentes, essayer les plus fines en premier, si cela n’est pas suffisant, essayer l'épaisseur supérieur, si cela n'est toujours pas suffisant, combiner les deux épaisseurs. Les 4 câles utilisées doivent être de même épaisseur au centre de la bobine mobile autour de la pièce polaire avant d'effectuer le collage.
Changer les suspensions des haut-parleurs par paire. Si la suspension d'origine a été fixée à l'arrière de la membrane, il suffit de la relever et de la maintenir en position "haute" maintenant grâce aux cales précédemment installées. Appliquer une quantité modérée de colle haut parleur professionnelle 4035 sur le bord de la membrane et la répartir uniformément. Maintenant, appliquer une fine couche de colle sur le bord d'accouplement de la suspension avec la membrane et la répartir uniformément. Laisser les surfaces sécher pendant environ 5 minutes ou jusqu'à ce qu'elles deviennent collantes. Placer délicatement la nouvelle suspension sur la membrane. Appuyer sur le pourtour de la membrane pour faire sortir l'excédent de colle et lisser les rides. Prenez votre temps et travaillez lentement pour atteindre les meilleurs résultats. S'assurer que la colle a durci avant de continuer.
Appliquer une fine couche de colle haut parleur professionnelle 4035 sur la partie inférieure du du bord de la nouvelle suspension ainsi qu'une quantité modérée sur le châssis. Répartir uniformément la colle sur les deux surfaces en une fine couche. Laissez la colle sécher pendant environ 5 minutes. Travailler doucement. Appuyer légèrement sur le bord extérieur de la bordure de la suspension et maintenir cette pression grâce à des pinces de collage à mâchoires plates PCHP-6. Attendre le séchage complet avant de continuer.
Retirer délicatement les 4 cales de l'entrefer. Appliquer une mince couche de colle sur le bord du nouveau cache noyau. Centrer doucement ce cache-poussière.
Une fois le cache noyau bien en place, réaliser les étapes 1 et 2 à l'envers.
Précautions : Démonter le cache-noyau et caler la bobine pour que la membrane et la bobine soient bien centrées et que lors de la mise en route du haut-parleur, la bobine ne frotte pas dans l'entrefer.
bonjour, j’aimerai s'il vous savoir ou trouver le papier pour changer ma bobine mobile de mon hp et quel type de papier , on m'avait dit que c'est du kapton , si c'est le cas ou trouver ce materiau en détail , merci et cordialement. — artistiquement 2 pts
