Comment faire remarcher un stylo-bille qui n'écrit plus ?
Question bête : j'ai plusieurs stylos à bille qui sont encore remplis d'encre mais qui ne veulent plus écrire (la bille se bloque, sans doute à cause de l'encre sèche). Comment débloquer ces stylos ?
J'ai essayé la vieille méthode de la semelle de chaussure mais ça n'aide pas vraiment.
Une idée ?
- Mon PC portable Samsung R620 ne se lance plus (10 réponses )
- Réparer une imprimante Canone mp pixma 640 qui affiche le code b 200 (1 réponse )
- Vitre scaner cassee (10 réponses )
- Réparer une plastifieuse feuille plastique coupée et n'est pas ressortie. Comment la réparer? (1 réponse )
- Destructeur REXEL optimum 600M - fonctionne sans arret + bourrage papier (0 réponse )
- Réparation Canon mp560 (0 réponse )
Proposition de ludox 72 pts
Outils : briquet
Solution : tu peux essayer de chauffer la pointe avec un briquet , très rapidement, pour ne pas faire fondre le plastique
Précautions : ne pas vous brûler
Bonsoir je me souviens, étant gamins ,nous frottions la bille sur des tissus nylon cela chauffait la pointe et l'encre passait de nouveau si c'est un problème d 'encre séchée ; et sachant que pour ôter les tâches d'encre sur un vêtement on utilise , soit du lait tiède soit du citron ; pourquoi ne pas mettre la pointe dans un peu de jus , juste le temps de dissoudre l'encre tout simplement. Mais Il se peut que ce soit l'usage qui ait déformée la bille — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Proposition de sined59 16 pts
Outils : chaussure
Solution : refait pas plus tard que cet après-midi : frotter la pointe du bic sur la semelle d'une chaussure (caoutchouc, pas cuir) ça repart direct!
Proposition de powerdream 1 pt
Outils : micro ondes
Solution : bjr il suffit tout simplement de mettre le stylo bille dans le micro ondes attention entre 10 et 20 secondes pas plus et c'est reparti comme un neuf. j'ai realisé ce procedé avec un micro ondes de 700w. pour un micro ondes de 900w 10 secondes devrait suffire. A experimenter. mettre le stylo entier sans son capuchon bien sur.
Précautions : j'insiste bien ne pas depasser 20 secondes maxi.
Proposition de NephellimMTD 12 pts
Outils : Un briquet
Solution : Bonjour, si ton stylo a bille ne marche plus tu peux allumer un briquet et le faire passer devant la mine de ton stylo normalement ton stylo fonctionnera apres avoir fait sa .
NephellimMTD
Précautions : Faire attentions a ne pas se brulé
Bonjour, même si les stylos sont vieux vous pouvez toujours essayer sa ne vous coute rien par contre si votre problème à déjà été réglais alors mon conseil peu servir à d'autre personne dans le besoin
Et pais aux stylo HS
NephellimMTD — NephellimMTD 12 pts
