Accés au tambour machine a lavé Fagor ff 6012
Marque : Fagor
Question posée par jon59236 1 pt
Fagor
ff-6012
2012
lors du lavage une balaine metalique de soutien gorge a disparue est quand elle fonction on entend un bruit ca doit étre coincé autour du tambour je voudrai savoir ou je peut allé la recherché
aucune
Bonjour avec la vue éclatée ce sera plus simple pour vous .http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAGOR.htm ....Et ensuite votre modèle . http://pdf.sogedis.fr/FAGOR%20FF6012%20905112906.pdf — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de X # Johnny Hallyday 12300 pts
Solution : Votre baleine est tombée à l'eau, fatalement elle va finir par s'échouée dans les tréfonds de votre machine .Et comme vous le dites si tristement , un sinistre roulement de tambour vous rappel Ho ! combien cet être si cher vous manque . Mais rassurez vous , elle ne va pas se noyer . Probablement est-elle retenue prisonnière dans les méandres sinueuses de la résistance ou alors s'est - elle laissée happer par la turbine . Quoi qu'il en soit en soit pour la sortir de là ; vous placez à l'intérieur du tambour un ou plusieurs aimants , assez puissant tout de même , car nous avons affaire a une baleine . Vous refermez le tambour et le faites tourner a la main . Il est probable que le cétacé attiré par vos puissantes ondes vienne se coller sur cet appât et vous n'aurez qu'à le récupérer au passage . Sinon vous pouvez toujours la pêcher à la main en nettoyant la pompe de vidange , car elle sera vite là , "la baleine
Précautions : attention au garde pêche
Après consultation de la notice de votre appareil , il semblerait que rien ne soit prévu pour atteindre la cuve (trappe de visite ou aube de tambour démontable) , dans un tel cas il ne vous reste plus qu'à démonter la résistance et la durite cuve pompe . Cette baleine peut faire des dégâts donc il est plus sage de la récupérer avant que ça ne perce la cuve . A l'avenir placez la lingerie dans un filet adapté à cet usage . Tenez nous au courant , bon courage — cali 11 pts
