Four Samsung bf10c4t212 problème de monté en température
Ripyxp
5 pts
Bonjour, depuis plusieurs mois maintenant j'ai mon four qui ne monte pas au dessus des 190 degré quand il veut bien sur n'importe quel mode de cuisson. J'ai des------ qui s'affiche sur l'écran mais pas de code erreur spécifique. Si je descend en température au bout d'un moment il ce stabilisé et ce met à chauffer. J'ai testé les résistance sol et grill Aucun problème dessus, je pensais à la sonde mais étant à froid que je mette 200° ou 130° je vois pas comment il ferait la différence. Une idée ?
Merci d'avance.
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
- Panne four samsung MC28H5125AK (11 réponses )
- Panne four samsung (2 réponses )
- Fumée dans four combiné micro-ondes Samsung CE107M (8 réponses )
- Four multifonction Samsung CP1395EST Réparé (15 réponses )
- Écran noir sur combiné ce115K Réparé (15 réponses )
- Four Samsung change seul la programmation et se met seul en pyrolyse (2 réponses )
Bonsoir
Votre analyse est bonne , contrôlez la valeur ohmique de la sonde a température ambiante et revenez vers nous
Par contre je n'ai pas compris la dernière phrase de votre explication
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
Je vais tester ce week end et prendre la mesure.
Pour ma dernière phrases m'a femme me dit souvent d'arrêter de parler petit chinois lol. Bref en gros ce que je voulais dire c'est que la sonde est à température ambiante avant l'allumage, donc le faite de sélectionné 120°ou200° je comprend pas pourquoi selon la sélection de température il déconne. — Ripyxp 5 pts
Bonjour j’ai exactement le même problème depuis un bon moment maintenant. Au départ, il se mettait à sonner et affichait les petits - - - à 170 degrés, mais là même à 50, il ne veut plus rien savoir.
Quoi faire ?
Merci de votre retour — Miniju 2 pts
Bonsoir, je nai malheureusement pas eu le temps de mesurer les sondes mais je pense que cela vien d'elle car que se soir en préchauffage, chaleur tournantes ou traditionnels le probleme est le meme, seul chose que jai essayé étais de sortir le four du caisson et la.température monté un peux plus — Ripyxp 5 pts
J’ai le même problème avec mon four...
Avez vous trouver la solution svp??
Merci d’avance — Angélique A 3 pts
bjr, une sonde est comme une résistance qui varie et envoi l'info ,faire un essai en déconnectant la sonde si pas ok shuntez celle ci , si rien ne change la platine est hs , dernier recourt débranchez les fiches et rebranchez — DOM maeva 4317 pts
