HOP : journées réparation
Radio cassette Brandt RK754S
Marque : Brandt
Modèle : RK754S
j'ai un pbl de recherche auto de la FM, la gamme GO fonctionne, sur ce poste pas de recherche manuel, ou alors j'ai pas trouvé. De plus j'ai un phénomène curieux je fais une recherche auto en GO je tombe sur RTL la sans relancer la recherche j'appuie sur FM et je reçois une chaine, pas de très bonne qualité mais je reçois. Si en étant sur FM je relance la recherche, je ne reçois plus rien. Si quelqu'un a une idée, merci de me répondre, j'ai quelques connaissances électroniques basiques, mais plutôt dans le numérique. Merci pour une réponse, car je galère. mais bon, je vais pas abandonner de suite quand même.
Ok Hubert. Tu fais ton test ou ? Que je regarde aussi à mon niveau pour voir.
Mal barré voici la réponse du magasin d’électronique....
Nous vous remercions pour votre demande mais n’avons pas trouvé cette référence auprès de nos fournisseurs et ne connaissons pas de remplaçant.
Bah, c'est normal, ils ont des vendeurs attitrés, pour ce qu'ils gagneront ça vaut pas le coup de chercher. Cherche de toi même. Tu devrai trouver. Un exemple le processeur LC7207 on le trouve. j'ai un peu regardé le signal arrive en broche 13 du processeur en PO et GO j'ai du signal mais quand je fais une recherche en FM plus rien, je vais remonter. Mais CF1 et CF2 peut on lire la fréquence j'ai rien. Pourtant la FM marche c'est juste la recherche auto qui marche pas si je fais une recherche auto en GO et que je passe en FM je reçois, comme une recherche manuel en faisant varier le condensateur variable. Mais je fais ça un peu a tâtons le datasheet du LC7207 est en japonnais intraduisible. —
Tiens a priori le svc202spa c’est la même chose ou I202:
https://fr.aliexpress.com/item/4001278856710.html?algo_pvid=0d32fe0e-1f63-4780-aaab-60e7fb2f4145&algo_expid=0d32fe0e-1f63-4780-aaab-60e7fb2f4145-0&btsid=2100bdd016123929828643648e87d0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Sinon regarde la Partie 6 Chapitre 2.1 page 12
2.1 Construction et mode de fonctionnement
des récepteurs radio
Radio Partie 6 : Dépannage
Systèmes de recherche automatique des stations
Le doc est ici:
http://f5len.free.fr/PDF/Haarmann/PVI_Ch2.pdf
Moi je ne peux plus rien faire le condensateur variable CT3 est HS donc je suis bloqué je ne peux pas tester et te dire ce que j’ai sur ic1 et ic2... —
Y’a peut être moyen tester les varicaps avec ce schéma. Si elles affichent toutes les 3 la même capacité à tension égale on pourra je pense considérer qu’elles sont bonnes... si une affiche une capacité différente elle sera sûrement défectueuse...
https://youtu.be/68qOrDl55tc
En as tu trouvé un, les composants ne semblent pas facile a trouver. pourquoi avoir touche CT3 alors qu'il semble que la FM fonctionne, ce qui ne fonctionne pas c'est sa recherche. Je confirme les signaux arrive sur le processeur par la broche 13, Pourrais tu regarder a l’ohmmètre les valeurs que tu trouve sur IFT101, IFT102 avec le point milieu de ces bobines, même si nous avons le même pbl il n'est pas sure que les causes soient les mêmes. Pour ton lien sur la recherche auto et autre ça n'apporte pas grand chose ce sont des généralités. Ce qui est curieux, j'ai cherché, on trouve peu de chose sur le dépannage de ces postes. Pareil il semble qu'il faille un oscillo de 200 mhz pour visualiser les signaux FM. Mais dans les 80 des oscilloscopes 100 mega coutaient déjà un bras et c'était le top du top, je doute que les dépanneurs en avaient, Comment faisaient ils pour dépanner la FM?
Pour les composants svc202 varicaps, j’ai trouvé les références comme indiqué ci-dessus mais j’ai un doute sur ces derniers car le site indique Svc202spa ou I202 ? Je ne retrouve pas ce datasheet I202 ? Rien n’est indiqué sur le site. J’ai écrit au vendeur pour savoir si c’était bien des varicaps svc202 ? On verra s’il répond. J’ai dessoudé les 3 varicaps pour les tester avec le schéma indiqué ci-dessus et elles indiquent toutes les 3 exactement la même courbe de capacité à différentes tensions. Je doute que cela vienne d’elles ? J’ai touché CT3 car lorsque j’étais sur une station manuellement avec une bonne qualité sonore en faisant le point avec CT3, la fréquence changeait doucement et je finissais par ne plus rien entendre. De même en touchant le composant ça crachotait. J’ai donc dessoudé CT3 pour tester sa capacité et voir si j’étais bien dans la fourchette 6/25 pf mais il était fatigué il n’a pas supporté. Depuis j’ai remis ct103 à la place au vu schéma il sert pour les moyennes ondes. Donc là je suis revenu au même point et j’ai ressoudé les varicaps en les inversant entre elles pour voir si je constatais un changement. C’est exactement pareil qu’avant. Et même avec le nouveau CT3 j’ai toujours ce phénomène de glissement de la station, la fréquence dérive doucement et ne reste pas sur le point. Tu as ce problème aussi ou pas ?
Pour ta mesure je ne trouve pas IFT101 et 102 sur le plan ?
Oups, je me suis planté, 1FT101 et 1FT202 au dessus de IC1, mais comme c'est difficilement lisible même en grossissant ça peut être IFT. Avec un ohmmètre j'ai des valeurs bizarre. Mais pareil pour en trouver ça sera pas de la tarte. —
Bonsoir Hubert,
Je pense que c’est IF pour fréquence intermédiaire en anglais. Tu m’a à nouveau indiqué IFT101 je pense que tu veux parler de IFT 201 et 202... 😀
Voici les mesures testées avec le point central (en bleu) et les valeurs de 1 à 9 en rouge sur la photo. A droite IFT201 et à gauche IFT202:
1 -> 0,5 ohm
2 -> 0,5 ohm
3 -> 12k78
4 -> 13k57
5 -> 13k57
6 -> 0,4 ohm
7 -> 13k57
8 -> 13k57
9 -> 12k78
J’espère que cela te conviendra. Sinon je suis assez d’accord avec toi je pense aussi que cela vient de la recherche auto. Perso je ne pense pas que cela puisse venir de IFT 201 et 202 puisque nous récupérons bien le son en manuel c’est que la gestion du signal de la réception en HF l’amplification jusqu’à la démodulation fonctionne en passant par la fréquence intermédiaire qui est utilisée dans les postes super hétérodynes. Je vais regarder ce soir une autre piste concernant la recherche auto. Je vais regarder un peu le LC7207 pour voir notamment la sortie 23 « fréquence tune » et voir si comme toi j’ai un signal sur la broche 13. À suivre.
