Radio cassette Brandt RK754S
Marque : Brandt
Modèle : RK754S
j'ai un pbl de recherche auto de la FM, la gamme GO fonctionne, sur ce poste pas de recherche manuel, ou alors j'ai pas trouvé. De plus j'ai un phénomène curieux je fais une recherche auto en GO je tombe sur RTL la sans relancer la recherche j'appuie sur FM et je reçois une chaine, pas de très bonne qualité mais je reçois. Si en étant sur FM je relance la recherche, je ne reçois plus rien. Si quelqu'un a une idée, merci de me répondre, j'ai quelques connaissances électroniques basiques, mais plutôt dans le numérique. Merci pour une réponse, car je galère. mais bon, je vais pas abandonner de suite quand même.
Je n’ai trouvé aucun signal avec mon oscilloscope 20 MHz sur la broche 13 du LC7207 ?
Quand je dis signal, ce n'est pas un signal exploitable en GO ou PO tu reçois des variations de tension, pas en FM, juste une tension fixe. D'ailleurs dessoude le fil orange qui va par l’intermédiaire du connecteur sur la broche 13 du processeur. Ce signal vient de la broche 7 de IC2 (Y). Le processeur dans ce cas cherche en GO, en PO, et en FM, La recherche c'est quoi, c'est comme si sur un poste, manuellement tu modifiais la capa variable, car sur un poste a non recherche auto c'est toi qui modifie la capa, le point 13 c'est ton oreille. Mais c'est la même capa que ça soit en PO GO ou FM, la différence ne se fait pas avec cette capa variable mais avec le sélecteur PO, GO, FM. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand tu cherche en GO sur ton poste ou le mien, celui-ci s’arrête a la réception d'un signal sur une station et en passant en FM tu peux recevoir plus ou moins bien une station FM, car la capa du processeur est positionné pour une réception, je rajoute que si tu coupe le poste et le remet en service sans rien toucher tu reçois toujours la Fm, seule la relance, recherche auto remet tout a zéro et plus de réception. Je me suis bien fait comprendre, heu pas facile. Mais une question malgré que tu n'as pas reçu ta pièce tu met le poste en service.
Oui je le mets en service. J’ai remplacé le Condo variable CT3 par ct103 qui est le même et qui servait pour les PO (il n’y a plus rien en PO...). Pour les varicaps je n’ai rien détecté de suspect donc remise en place. Désormais je cherche aussi du côté de la recherche auto. Mais effectivement c’est pas facile...
Et la capa du processeur c’est interne au LC7207 ou externe selon toi ? Ce que je n’arrive pas à comprendre c’est qu’en manuel on parvient à recevoir des stations parfois très bien surtout en jouant avec CT3 pour affiner ensuite lorsqu’on relance la recherche il n’arrive pas à accrocher cette station qu’il recevait pourtant bien ? Donc cela pourrait venir de cette détection auto qui s’arrête lorsque le point de station est trouvé ? Il faudrait comprendre comment fonctionne cet arrêt automatique...
Sinon j’ai 7,8 volts sur la broche 13.
Apparemment ces 7,8V ne devraient pas être permanents. Si j'ai bien compris le schéma, vous devriez plutôt avoir 4V lorsqu'il n'y a pas de signal en sortie du discriminateur. Tension fournie par +1 sur l'entrée non inverseuse 5 de IC2. L'ampli OP correspondant est monté en suiveur un peu spécial.
Il se transforme en comparateur.
C227 retarde la variation de tension sur l'entrée inverseuse, on peut dire qu'elle reste plutôt fixe par rapport à la non inverseuse. Il en résulte que le signal issu du discriminateur fera que la sortie 7 de IC2, donc la patte 13 de IC7, naviguera entre 0 et 7V car
Donc, sans signal, vous devez avoir 4V sur 5,6 et 7 de IC2
Tout d'abord merci a OC226 de s’intéresser a notre pbl. Bon j'ai déconnecté l'entrée 13 du processeur afin que celui-ci soit en recherche permanente, la en GO et PO j'ai bien ce que tu dis OC226 une variation de tension entre 0 et 7/8v mais en FM j'ai 8 v fixe en 4 et 5 de IC2 j'ai autour de 4/5v. je rajoute que en GO ou PO en recherche j'ai 4v sur 5/6 de IC2, mais une variation de tension en 7 0/8V cette tension je n'arrive pas trouver d'ou elle vient.
En orange, le signal issu du discriminateur AM.
Bleu clair, signal à l'entrée du discriminateur AM
Rouge, signal en sortie du discriminateur FM
Bleu moins clair, signal à l'entrée du discriminateur FM.
Je n'avais pas fait attention aux signaux venant des entrées des discriminateurs. Mais la logique reste la même.
S'il n'y a aucun signal l'AOP est suiveur. Il reçoit les 4V sur l'entrée NInv, la sortie 7 est à 4V.
Signaux présents, c'est un comparateur. La sortie alterne entre le maximum et 0V.
En AM, ça fonctionne, donc IC2 est en bon état.
En FM, la sortie est au max.
Il y a donc du continu, soit sur 5 (plus élevé que 4V), soit sur 6 (moins élevé que 4V).
Je ne vois que 2 façons d'avoir ça : D201 ou D202 HS.
Suite a tes écris, j'ai contrôlé les 2 diodes elles semblent bonnes, j'ai les même valeur que pour D204/D205, j'ai fait quelques mesures en AM 5/6 4,62v en 7 variation 0/7V en FM 5: 4,63v 6: 4,57V en 7: 7,87v fixe, aucune variation. Pour l'AM d'IC1 en sortie 11 j'ai une tension 6v avec variation de 6 a 6, 3, en FM en sortie 7 d' IC1 aucune tension en 2 en 4 non plus. Voila quelques mesures supplémentaires. —
"En AM 5/6: 4,62v. En 7: variation 0/7V"
5 et 6 sont quasiment égaux en tension continue, normal.
"En FM 5: 4,63v --- 6: 4,57V---. En 7: 7,87v fixe"
On voit bien que la tension sur la patte 6 a diminué en FM. Donc la sortie est au max. Logique.
En fait, sur la patte 5, il n'y a pas de signal venant de l'entrée des discriminateurs. C'est cette tension qui va les alimenter après filtrage avec R229/C206 pour la FM, et R222/C226 pour l'AM.
On ne s'occupe plus de l'AM.
Vous avez mesuré en FM en ayant accroché une station ?
Merci à OC226.
Pour ma part j’ai toujours une tension fixe de 7,8 v à la sortie de l’ampli op (7) même lorsque j’arrive à entendre une station en FM.
Comme Hubert cela fonctionne bien en GO où l’on voit bien la sortie 7 osciller entre 0 et 8 volts.
Sinon Hubert sur IC1 tu as pensé à basculer sur la bande FM quand tu as pris tes valeurs sur les pattes 2 - 4 et 7 ? Moi j’ai les tensions suivantes:
IC1 entrée 2 = 0,73 v
Sortie 4 = 3,95 v
Sortie 7 = 4,7 v
Les mesures je les ai faites entrée du processeur 13 déconnectée, en recherche permanente en FM, demain je reconnecte le 13 et ferai deux tests l'un en recherche de station FM et l'autre pas en recherche, mais en réception d'une station FM —
