Radio cassette Brandt RK754S
Marque : Brandt
Modèle : RK754S
j'ai un pbl de recherche auto de la FM, la gamme GO fonctionne, sur ce poste pas de recherche manuel, ou alors j'ai pas trouvé. De plus j'ai un phénomène curieux je fais une recherche auto en GO je tombe sur RTL la sans relancer la recherche j'appuie sur FM et je reçois une chaine, pas de très bonne qualité mais je reçois. Si en étant sur FM je relance la recherche, je ne reçois plus rien. Si quelqu'un a une idée, merci de me répondre, j'ai quelques connaissances électroniques basiques, mais plutôt dans le numérique. Merci pour une réponse, car je galère. mais bon, je vais pas abandonner de suite quand même.
Bah, la je suis en stand bye, mais je n'abandonne pas encore, la j'ai déréglé la FM a tort , (je sais c'est nase). L'appareil que je vise m’intéresse car il ne fait pas que la radio, il sort d'autre type de signaux. mais j'ai entendu dire que pour régler la Fm il fallait une fréquence double, de plus y a peu d'info pour ces réglages a part des " pour régler faut de l' expérience ou des généralités de ce type, pas une véritable procédure. Pour la recherche, ce qui m'interpelle c'est que si j'active les stations mémorisées j'ai du bruit de fond, mais en recherche auto rien pas le moindre bruit; De plus je ne vois pas du tout comment intervient le processeur pour sélectionner les fréquences, comme avec la capa de réglable pour les postes en recherche manuelle. Mais de toute manière, si je trouve quelque chose je viendrai le dire.
Ok merci Hubert. Et merci aussi à notre ami OCC226 qui a été présent avec beaucoup de persévérance aussi et c’est le seul qui a pris du temps pour aider. Le générateur de signaux que tu as choisi est super effectivement. 100 MHz. Donc je te confirme prend en compte que tu auras sûrement des frais de douane à ce prix là…
Pour le silence en recherche auto et lorsque l’on choisi une station mémorisée c’est pareil chez Moii aussi. Exactement le même problème, je pense vraiment que c’est la même panne.
J’espère qu’on va y parvenir mais j’avoue que j’ai mis de côté pour l’instant car je n’ai plus d’idée mais j’y reviendra aussi !
L'utilité de la patte 1 de IC1 en FM me trottait dans la tête.
Il faut croire que IC1 l'utilise pour accorder une fréquence générée en interne, fréquence en LW/FM différente de MW. On passera sur les bizarreries LW FM/MW - FM/LW MW des plots 13 à 30 des commutateurs S123. Je n'ai pas l'appareil sous la main pour voir comment ces 3 commutateurs sont inter-dependants. Et y réfléchir avec le schéma me gave un peu.
En FM/LW, le circuit d'accord serait L104-C106-CT104-C107-D102
En MW, ce serait L103-R106-C108-CT109-D102
Mais ça fonctionne d'après Hubert :
"je précise, la viens de rouvrir le poste, je fais une recherche GO, la recherche s’arrête parfois avec des crachotement qui signifie une détection, mais exploitable, parfois avec une station, je pense RMC. — hubert 71 pts le 31 jan - 23h51"
J'ai fait imprimer le schéma au format A2, c'est plus facile a lire. Mais une chose m'interpelle, dans un poste normal, on sélectionne FM puis on cherche la station avec la capa variable qui agit sur les filtres et ne laisse passer que la Fréquence voulue, d'ailleurs c'est la même chose pour les autres modes Lw ou mw avec des filtres différents. Mais en recherche auto comme sur ce schéma, je ne vois aucune influence sur les filtres aucune connexion, rien je vois juste 2 fils celui de la réception du signal Y sur la patte13 et la patte 22 vers la BF. Les pattes 5/6/7 en entrée pour sélectionner le mode FM/LW/MW rien d'autre comment ça agit sur les filtres afin d'obtenir la fréquence voulue. Et pourtant en LW et MW ça marche. j'ai l'impression que le schéma est faux, qu'il manque des connexions.
L'ampli d'antenne, T1 en FM, est accordé par les varicaps D1 (? pas bien lisible), CT1(?) et L1.
La même tension d'accord X agit aussi sur les varicaps D5, CT3, L4 pour changer la fréquence de l'osillateur local, ainsi que sur D2, CT2, L2 pour changer le filtre en sortie d'ampli antenne.
X va aussi changer le circuit d'accord de la patte 1 de IC1.
Si le schéma est correct, en AM :
LW, X change l'accord de la patte 1 de IC1 et l'accord de la grille de T101
MW, X ne change que l'accord de la patte 1 de IC1
Ce qui commence à me faire douter de IC1... —
Oui, c'est ce que je cherchais, merci, maintenant que je le vois, ça crèvent les yeux.
Affirm en LW sur 1 j'ai une sinusoïde en crête d'une tension continue de quelques volts, si je cherche une station cette sinusoïde change légèrement en fréquence, puis revient a sa position initial, en MW j'ai aussi un signal crête. En FM je n'ai strictement aucune tension ou signal —
Confirmation que la patte 1 joue un rôle en FM, tirée du schéma d'un Grundig Yacht boy 700
https://elektrotanya.com/grundig_yacht-boy_700.pdf/download.html#dl
Avant de suivre un ordre, attendre le contre-ordre...
Aussitôt publié, aussitôt démenti.
Cette description du circuit intégré indique que la patte 1 est l'oscillateur local AM.
https://www.manualslib.com/download/890179/Realistic-Dx-440.html
