Radio cassette Brandt RK754S
Marque : Brandt
Modèle : RK754S
j'ai un pbl de recherche auto de la FM, la gamme GO fonctionne, sur ce poste pas de recherche manuel, ou alors j'ai pas trouvé. De plus j'ai un phénomène curieux je fais une recherche auto en GO je tombe sur RTL la sans relancer la recherche j'appuie sur FM et je reçois une chaine, pas de très bonne qualité mais je reçois. Si en étant sur FM je relance la recherche, je ne reçois plus rien. Si quelqu'un a une idée, merci de me répondre, j'ai quelques connaissances électroniques basiques, mais plutôt dans le numérique. Merci pour une réponse, car je galère. mais bon, je vais pas abandonner de suite quand même.
En cherchant sur internet j’ai vu que funradio émet aussi en 103.9 mhz (40 km de chez moi) et en 88mhz (20 km de chez moi) donc la fréquence n’est peut être pas si fausse que cela... je captais peut être les 103.9mhz qui est plus éloigné.
Comme la recherche automatique ne s’arrete pas seule c’est un peu au petit bonheur la chance pour trouver une station...
Oui sinon il y a Hubert qui a le même problème que moi... mdr
Je vais lire à tête reposé ton commentaire car je n’ai pas le même niveau que toi donc il va falloir que je lise au moins 50 fois... 😀
Merci en tout cas à toi pour passer du temps à nous aider. Je t’avoue que j’apprends plein de trucs c’est intéressant... par exemple les diodes varicap je ne connaissais pas, j’ai cru au début à des condensateurs variables ... du coup je progresse doucement... et puis il n’y a rien de tel que la pratique pour comprendre et la radio c’est particulier en plus...
Bah, je n'ai pas non plus le niveau de la théorie enseignée. Je suis à la ramasse s'il faut appliquer des formules que je ne comprends pas. —
Moi je suis pas à la ramasse je suis 15 mètres sous terre... 🤣 mdr
En tout cas content d’avoir de l’aide ...
Sinon j’attends ce générateur : c’est pas du matos pro... mais pour mon usage cela sera suffisant notamment pour apprendre. J’ai hâte de le recevoir et d’envoyer une HF modulée par l’antenne pour voir ....
https://fr.aliexpress.com/item/4000134326953.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.e2086c37NSgPWQ
Bon j’ai bien avancé ce soir...
J’ai testé les varicaps et pour moi elles sont toutes les 3 ok à savoir D1, D2 et D5.
Testé avec le testeur de composant sur l’oscilloscope elles affichent bien des diodes ainsi que sur le testeur de composant ou elles affichent les mêmes caractéristiques toutes les 3.
Voici la vidéo du test où l’on voit bien varier la tension aux bornes:
https://youtu.be/c47DgpyRjpg
Sinon je pense que le problème vient bien du filtre LC ou se trouve l’oscillateur local et selon moi le condensateur variable CT3 est fatigué. Quand on le touche on parvient à faire fonctionner la FM. La recherche automatique ne marche pas même lorsque CT3 est réglé et que le circuit LC entre en résonance. Mais au vu de cette vidéo on peut conclure que l’amplification HF fonctionne, la fréquence intermédiaire aussi, la démodulation et l’amplification sont ok:
https://youtu.be/yFpQqbRbavg
Qu’en pensez vous ?
Sinon pour la blague... avant de dérégler CT3 j’ai mis 2 points noirs pour repérer le réglage sur le capot du dessus afin de remettre la vis au même endroit en cas de problème... sauf que le capot tourne avec la vis.... quel c.. ! Mdr... 😂🤣 —
Sur la 1ere video, ce vous constatez, c'est la variation de la tension d'accord.
Constater le fonctionnement d'une diode varicap, c'est moins évident.
Plus la tension inverse appliquée à une varicap augmente, plus sa capacité parasite diminue. Ce qui en fait un condensateur variable commandé par une tension.
Sur la 2eme video, vous avez modifié l'accord de l'oscillateur local sans que l'accord de l'ampli d'antenne ait été changé. La lecture de fréquence affichée est faussée.
Comme je disais, IC7 affiche la fréquence qui est censée correspondre à une tension d'accord. Cette tension n'a pas changé quand vous avez tourné le condensateur variable. Vous avez capturé des stations émettant sur des fréquences autres que celle affichée par IC7.
Vous dites que la première station était à 90,5MHz, mais elle aurait pu être à 92MHz. En captant les autres, vous auriez dû voir que l'affichage des fréquences n'avait pas changé.
Pour moi, une varicap ne remplit plus sa fonction, et ce n'est pas obligatoirement celle de l'oscillateur local.
Les changer signifie réglages à refaire. Et pour minimiser ces réglages, il faut des diodes aux caractéristiques similaires, voir l'image.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/41670/SANYO/SVC202.html
Ok merci j’ai bien compris pour les varicaps. Ce qui me laissait penser qu’elles fonctionnaient c’est que la tension s’arrêtait et que tout fonctionnait en recherche grandes ondes. Je me suis donc dit qu’il s’agissait d’un composant en défaut propre à la partie FM. A la mesure avec le testeur de composant elles affichaient toutes les 3 la valeur de 77 pf.
Entre temps j’ai voulu tester le condensateur variable CT3, je l’ai dessouder pour voir la capacité 6/25 PF mais il n’a pas supporté... il est complètement HS les disques sont partis... je vais donc commencer par changer les 3 varicaps et le condensateur variable pour voir déjà... je vous tiens au courant mais je n’aurai peut être pas les pièces avant 3 semaines à 1 mois... surtout que les varicaps n’ont pas l’air facile à trouver...
Je ne vous cache pas que j'ai déjà cherché les varicaps. J'ai abandonné au bout de 3/4 d'heure.
Parce que pour que ce soit approchant, il faut à peu près la même capacité à la tension maximale, un rapport capacité max/capacité min équivalent, une tension inverse de service équivalente. et en plus des boitiers à 2 diodes avec cathode commune, pour montage traversant.
Si vous prenez une varicap qui donne 11,8pF à 30V, ce n'est pas pareil que celle qui donne 11,8pF à 16V.
Oui tout à fait. Merci en attendant.
J’ai un magasin d’électronique près de chez moi ce qui est extrêmement rare de nos jours, c’est une chance surtout que j’habite en pleine campagne ... je vais leur demander s’ils peuvent commander ou un équivalent ça sera plus simple.
Pas grave, ça fait un bout de temps que j'avais mis ce post, Dejà tu fournis le schéma, sans si tu l 'as pas dans ta tête c'est impossible a dépanner. Mais pour moi le signal n'arrive pas pour une recherche auto en FM. Il n'est pas normal, même si le signal était faible,de ne rien entendre du tout pas un bruit de fond rien. En go même si on reçoit pas une station on reçoit un bruit de fond en po c'est pareil. Des qu'on fait une recherche en FM le silence. Alors que si on fait un recherche en GO ou PO en fonction de l'endroit ou on arrête la recherche, quand on repasse en FM sans recherche auto, on reçoit la FM, parfois fort bien. —
