Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980
Le fusible 2.5 A F412 grille lorsque le son est envoyé à l'enceinte.
Transistors Ampli changé et les TS 430a et B et 438.
Condos chimiques changés avec le kit de MFB Breaks.
Service Manual 22RH541 00.15.pdfDocument pdf
- Philips 22rh544 (5 réponses )
- Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer (18 réponses )
- Enceinte bluetooth LG qui ne s'allume plus. Modèle OK55 (10 réponses )
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Jbl Charge 3 grésillement (6 réponses )
- JBL Flip 3 tombée et ne marche plus (11 réponses )
C'est noté et je m'exécute Merci à vous. — Axurit66430 642 pts
Je vous joint les photos des TS 434 dessoudés
Pourriez vous m'indiquer ou mettre les isolants.
Ils vont là. Si leur hauteur dépasse l'épaisseur du radiateur, tournez les .
Une fois terminé, revérifiez entre le boitier du TS434a et la masse.
"Les 2 transistors en place avec leurs vis, fusible F412 absent, multimètre sur la gamme 200 Ohms, cordon rouge sur le boitier du TS434a, cordon noir sur celui du TS434b, il ne devrait pas y avoir continuité."
Remontage avec isolant sur 434a (Photos)
mesure 1 en 200K et 2K
Mesure 6.70 sur 20M
Mesure 1.354 sur 2M
Et pas de bip de continuité
Vous pouvez remettre F412. Laissez encore le strap sur C514.
Allumez, et enclenchez le relais (court-circuitez collecteur et émetteur de TS453)
Si F412 ne fond pas, éteignez. Enlevez le strap.
Rallumez. Enclenchez le relais, faites vos mesures coté TS413, TS424, TS425, TS427, TS428, TS430a et b, TS434a et b. — OC226 4303 pts
Avec strap 514 fusible ok
514 en place son injecté fumée je coupe tout
Fusible F412 toujours ok — Axurit66430 642 pts
Ce sont R607 et R608 qui ont fumé ? Il faudra vérifier qu'elles sont toujours OK.
Si OK, tournez le potentiomètre R601 à fond dans le sens anti-horaire.
Allumez, enclenchez le relais.
Réglez doucement R601 pour avoir 13 milliVolts aux bornes de R607 ou R608.
Si ça a fumé ailleurs, dites où.
Impossible de mesurer les R607 et 608 dessoudées je n'y arrive pas ?
J'ai remonté les anciennes 607 et 608 en R33 2W également non mesurables !
Mais R601 ne varie pas pour le réglage des 13.4 mv ? — Axurit66430 642 pts
Vous m'étonnez un peu. Des résistances de 0,33 Ohms se mesurent.
Vous obtenez quel résultat ?
On va faire autrement.
Laissez le montage SANS R607 et R608.
Mettez le collecteur de TS453 à la masse pour activer le relais dès la mise sous tension.
N'injectez PAS de musique.
Mettez sous tension.
Mesurez entre masse et émetteurs de TS430a et TS430b. Quel résultat ?
Vous pouvez aussi mesurer simplement entre leurs émetteurs.
En manoeuvrant le potentiomètre R601, ces tensions doivent varier — OC226 4303 pts
Ts 430a
E 4.4
B 0.5
C 49.6
TS 430B
E 0
B 0 — Axurit66430 642 pts
