Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980
Marque : Philips
Modèle : 22RH541
Année : 1980
Question posée par Axurit66430 642 pts
Le fusible 2.5 A F412 grille lorsque le son est envoyé à l'enceinte.
Transistors Ampli changé et les TS 430a et B et 438.
Condos chimiques changés avec le kit de MFB Breaks.
Photo en pièce jointe — Axurit66430 642 pts
Il n'y a pas de photo — OC226 4303 pts
Désolé je n'arrive pas à la mettre à l'endroit + photo TS484 déssoudés
Et la mesure entre le porte fusible et masse, sans fusible, sans les TS434 ?
Je vois que l'ohmmètre a d'autres gammes plus basses que 200 Ohms. Essayez 2 ou 20, s'il y a.
— OC226 4303 pts
J'ai remonté les TS sans les souder.
Dois je les démonter pour prendre cette mesure ?
Enlevez au moins les vis qui les maintiennent. Je veux vérifier qu'elles ne font pas contact avec le radiateur. Il est anormal d'avoir moins de 2 Ohms entre le collecteur de TS434a et la masse (collecteur de TS434b), bases et émetteurs n'étant pas en contact avec les pistes du circuit imprimé.
Selon le résultat, on cherchera une autre piste ou non.
— OC226 4303 pts
ENTRE PORTE FUSIBLE ET MASSE JE N’AI RIEN EN MESURE
Ce serait donc bien un problème de contact entre les vis du transistor TS434a et le radiateur.
D'habitude, il y a un isolant par vis, sauf si les trous sont vraiment larges et qu'on est certain que les transistors ne risquent pas de bouger.
L'image que j'avais postée vient de là https://www.e44.com/composants/composants-actifs/transistors/kits-montage/kit-montage-isolant-to3-TO3.html. Je ne crois pas que ça se trouve à l'unité, sauf en récup.
— OC226 4303 pts
L'image est erreur 404 ! — Axurit66430 642 pts
Dans le champ de recherche, tapez "Kit de montage isolant pour to3" — OC226 4303 pts
