Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980
Marque : Philips
Modèle : 22RH541
Année : 1980
Question posée par Axurit66430 642 pts
Le fusible 2.5 A F412 grille lorsque le son est envoyé à l'enceinte.
Transistors Ampli changé et les TS 430a et B et 438.
Condos chimiques changés avec le kit de MFB Breaks.
Ok je mesurais sur les deux pattes ???? — Axurit66430 642 pts
Je vous avais demandé sur les boitiers des deux TS434. Celui du TS434b étant à la masse, ça revient à mesurer entre le boitier du TS434a et la masse.
Votre manip montre tout de même que la mesure des jonctions sur ces Darlington est possible.
Donc, voici comment les vérifier, dessoudés, multimètre en position DIODE.
— OC226 4303 pts
1: .629
2: .718
3: .499
4: rien
5: rien
6: rien
7: rien
8: rien
9: rien
10: .674
11: .503
12: .741
Les 2 transistors sont bons.
Mesurez entre masse et porte-fusible comme demandé hier 19h26. Sans fusible et TS434b en place car je ne sais pas comment le radiateur est mis à la masse sans lui.
Ensuite, remettez TS434a, y compris ses vis. Mesurez entre les boitiers des 2 transistors.
Commencez sur la gamme 200 Ohms, passez à 2k s'il y a dépassement de mesure.
Y a-t-il ce genre d'isolant pour le passage des vis de TS434a ?
— OC226 4303 pts
Oui plastique — Axurit66430 642 pts
Une photo pour vous aider
Erreur de ma part il n'y a que l'isolant en losange ! — Axurit66430 642 pts
OK, je vois que les 2 transistors ont un isolant en mica. Ils ne devraient avoir aucun contact électrique avec le radiateur. Ca veut dire que sur ce dernier, les trous pour le passage des vis de fixation des transistors et pour le passage des pattes sont suffisamment larges pour éviter tout contact.
Les 2 transistors en place avec leurs vis, fusible F412 absent, multimètre sur la gamme 200 Ohms, cordon rouge sur le boitier du TS434a, cordon noir sur celui du TS434b, il ne devrait pas y avoir continuité.
— OC226 4303 pts
les transistors en place mais les points e et b non soudés
Voir photo Mesure 1,52
