Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980
Le fusible 2.5 A F412 grille lorsque le son est envoyé à l'enceinte.
Transistors Ampli changé et les TS 430a et B et 438.
Condos chimiques changés avec le kit de MFB Breaks.
Service Manual 22RH541 00.15.pdfDocument pdf
- Philips 22rh544 (5 réponses )
- Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer (18 réponses )
- Enceinte bluetooth LG qui ne s'allume plus. Modèle OK55 (10 réponses )
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Jbl Charge 3 grésillement (6 réponses )
- JBL Flip 3 tombée et ne marche plus (11 réponses )
Quelques photos
Pour confirmation, vous refaites la même mesure entre masse et porte fusible, sur la même gamme que la première photo du message d'hier 19h49
Je n'arrive pas à distinguer les différentes gammes. — OC226 4303 pts
Vraiment désolé mais je ne comprends pas ce que je dois faire ? — Axurit66430 642 pts
Mesurez entre le porte fusible et la masse, sans TS434, multimètre sur 200 Ohms.
A moins que vous l'ayez déjà fait ? — OC226 4303 pts
Pas de mesures je reste bloqué à 1 — Axurit66430 642 pts
Je commande les Kits à E44 car les plastiques losange sont bien abimés !
Sans le branchement des HP.
Isolant en Mica neuf, TS434 soudés test sur b du TS436 mesure à 3,3 V j’ai le tac du contacteur la mesure reste la même au ohmmètre puis je vérifie le fusible et il a claqué? — Axurit66430 642 pts
Il fallait d'abord vérifier entre collecteur de TS434a et masse. Tant que ce n'est pas bon, il ne faut pas remettre sous tension.
Vous avez mis les isolants pour les vis ?
Pouvez-vous poster des photos nettes ? — OC226 4303 pts
Désolé je dessoude tout et je recommence.
Mais à la base il n'y a pas d'isolant pour les vis sur les 541 contrairement au RH720 ! — Axurit66430 642 pts
Même s'il n'y en avait pas, rien n'empêche d'en mettre, plutôt que de risquer ce genre de panne.
Ne pas en mettre, c'est faire des économies de bouts de chandelle. — OC226 4303 pts
