Lave-vaisselle SOGELUX 180 alarme anti-débordement déclenchée
Marque : SOGELUX
alexandre58
Quand je mets mon lave-vaisselle en marche, il commence à fonctionner et se met en alarme anti-débordement. Que dois-je faire ? qui peut m'aider ?
- Lave-vaisselle qui se bloque (1 réponse )
L'appareil prend trop d'eau
Débordements, arrêt du remplissage et appareil bloqué, ou lancement vidange. Le niveau d'eau dans un lave-vaisselle doit toujours être sous le bras inférieur. Il doit effleurer la résistance (si elle est apparente)sur les anciens modèles, et il est désormais quasiment invisible, au niveau du, ou sous, le filtre à déchets.
Plusieurs solutions techniques sont retenues par les constructeurs.
Le principe de vases communicants, le niveau d'eau de la cuve est équivalent au niveau dans un remplisseur sur le flanc de la machine. Encrassement ou obstruction possible.
Le pressostat et sa chambre de compression.
Le détecteur de présence d'eau.
L'association flotteur doté d'un aimant et celle d'un contact I.L.S (Interrupteur sensible au magnétisme.
Le débitmètre (Souvent associé à l'une des autres solutions).
L'association de plusieurs de ces systèmes peut également être retenue — X # Johnny Hallyday 12300 pts
