Réparer lave-vaisselle Brandt
Marque : Brandt
Jean claude
J ai mon lave-vaisselle Brandt p3520c qui ne veut plus chauffer de plus les cycles ne se font pas correctement et par intermittence.
Je soupçonne le programmateur mais comment en être sure ?
Il y a aussi la résistance qui pourrait être en cause (11 ans).
Tout vos avis m intéresse, merci d avance.
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
Un grand merci xav60 je regarde cela dés que possible par contre ou puis je trouver un plan en coupe du lave-vaisselle?
Bonne journée. — Jean claude 5 pts
Bonjour jean claude , voyez ici :
http://electrodocas.fr/251-vue-eclatee-avec-reference-constructeur-
http://electrodocas.fr/vue-eclatee-avec-reference-constructeur-/7395-brandt-p3520-30sfbrffn-pour-lave-vaisselle-vue-eclatee-et-reference-constructeur-.html — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Bonjour jean claude :
L'appareil de chauffe pas
Le lave-vaisselle déroule son cycle sur une durée plus longue, ne laisse pas s'échapper de vapeur à l'ouverture de porte, reste bloqué sur un cran du programmateur.
Vérifiez la résistance, et ses thermostats (Type Klixon) en série avec elle. Un système de détection de projection de l'eau dans les moulinets (Pressostat haute pression ou détecteur de présence d'eau), peut interdire la chauffe s'il est défectueux. La commande du chauffage peut également être fragilisé (Relais sur carte électronique).
Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php ; et cliquez ensuite sur les organes susceptibles de vous intéresser
Chapeau bas xav60 c est ce qu il me faut pour attaquer la bête.
Merci encore, bonne soirée. — Jean claude 5 pts
Le défaut d03 sur mon lave-vaisselle Brandt DFH520... En ôtant le cache en bas de porte du lave vaisselle, en enlevant un cache métallique (2 vis) et un feutre, j'ai pu voir un boitier plastique dans lequel convergeait des fils provenant de partout ! En enlevant le boitier (seulement clipé) j'ai pu ouvrir le capot et accéder aux connecteurs et les enlever du circuit imprimé qui se trouve à l'intérieur. J'ai pu remarquer au dos du circuit imprimé que deux plots correspondant aux contact d'un relai étaient dessoudés. J'ai ressoudé, j'ai remonté et ça fonctionne ! Surtout, prenez le soin de repérer la position des connecteurs au circuit imprimé (photos éventuellement) Cela vous aidera pour remonter sans avoir de problème ! — Abysses 2 pts
