Pignons cassés machine à coudre singer starlet 496
Marque : Singer
Question posée par Anonyme 1 pt
Bonjours, je voudrais savoir comment démonter les deux pignons qui se trouvent sous la canette sur une machine à coudre singer starlet 496: pignon arbre vertical 17 dents axe 7mm et pignon arbre horizontal 17 dents. Merci.
bonjour,
j ai egalement la starlet 496 et je ne parviens pas enlever le pignon horizontal pour le changer. Y etes vous arrivé?
Floriane
— floflo82 4 pts
les pignons se désolarisent des arbres en desserrant les vis à lène , écarter la rondelle serrante sur l'arbre horizontal MAIS PEUT ON SE PROCURER DES PIGNONS? merci pour vos réponses — bleizmor 11 pts
