Lave-linge Electrolux AWT 1266 AA ne démarre plus
Marque : Electrolux
En cours de lavage, la machine n'a pas essoré. Depuis, impossible de relancer quelque soit le programme.
La machine fait le "clac", la porte se verrouille, les voyants s'allument, mais rien d'autre ne se passe. Le moteur ne tourne pas, pas d'eau prise, etc.
J'ai essayé d'obtenir le code d'erreur en suivant les conseils donnés sur d'autres panne, sans succès.
J'ai nettoyé le filtre, vérifier le tuyau de vidange, tout semble OK.
Une idée ?
Merci, mais j'ai déjà cherché là.
Je n'arrive pas à afficher le code d'erreur.
J'ai testé en mettant sur "arrêt", en appuyant sur les boutons départ et départ différé, puis en mettant le 1° programme. J'ai attendu, j'ai mis le 10° programme, le 11° et un tas d'autre. Je n'ai jamais rien d'afficher comme code. Juste le nom du programme et la durée comme si je ne faisais rien de spécial.
Retournez sur mon 1° message de réparation . Je vous l'ai légèrement modifié
RX
Bonjour Mysouris :
Pour commencer cliquez ici , cela vous aidera pour le code panne :
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-32-1-Lave-linge-tops-et-frontaux-Arthur-martin,-Electrolux,-faure,-AEG,-Zanussi.html
Si la machine tourne au lavage mais n'essore pas.
-1- Nettoyez la pompe de vidange.
-2- Pompe défectueuse ; faîtes un rapide contrôle visuel en mettant le bouton de programme sur vidange quelques secondes sans y mettre les doigts ; avant de refermer l'accès à la pompe lors du nettoyage de celle-ci
-3- Obstruction des durites et tuyau d'évacuation. Un contrôle n'est pas toujours évident , le mieux est de souffler très fort dedans pour évacuer un éventuel linge qui serait tombé entre tambour et cuve . Si après la vidange fonctionne , il faut arrivé à sortir " l'intrus "
4 Contrôlez électriquement le pressostat et son circuit de compression. Pour cela cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html
5 Contrôlez la carte électronique d'asservissement moteur.
6 Contrôlez le condensateur d'essorage du moteur d'entrainement. (pour les anciens laves linge supérieur à 10 - 15 ans et à essorage fixe)
7 Contrôlez le programmateur. Pour cela cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-26-1-Programmateur-electromecanique.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-25-1-Programmateur-hybride.html
8 Contrôlez la sécurité de porte. (pour modèles de machines anciennes) . Cliquez :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html
Tenez moi au courant de la suite des événements A +
RX
La machine ne tourne pas, même dans un autre programme. La porte se verrouille et ça s'arrête là.
La machine à 5 ans environ. J'ai détecté le problème lors de la vidange, puisque ça n'a pas essoré et vidanger. Mais j'ignore à quel moment du programme ça c'est déclenché.
Je vais voir avec vos explications, si j'arrive à quelque chose. Merci
Après démontage, il semble plutôt que c'est le système de verrouillage de la porte qui a grillé (il est tout noir...). Je vais donc commencer par le changer.
Parce que nécessairement, si la porte est verrouillé mécaniquement, mais que l'information n'est pas remontée au programmateur, la machine ne démarre pas.
La suite au prochain épisode !
Bonjour Mysouris :
C'est ce qui s'appel pas de bol car si je me souviens bien c'est un des , où voir même le dernier de la liste , enfin là vous tenez le bon bout , car si la pièce est noir , pas de doute à avoir , de toutes façons vous aurez vite la confirmation si vous approchez un peu trop prêt de la pièce vous sentirez une odeur âcre très désagréable
Par contre juste pour info ( j'ai eu cette panne il a une quinzaine environ et après avoir consulté le net je me suis rendu chez "PRO & CIE " un petit magasin dans mon village dont , je précise ne suis pas client . Ils m'ont commandé la pièce , je l'ai recu le lendemain pour 32 EUROs
La même d'occasion sur plusieurs sites du net 20 EUROs et des brouettes et
en neuf , toujours sur le net 40 EUROs et des brouettes + les frais de port
Comme quoi parfois , le petits commerçant d'à côté de chez nous , il faut parfois pensé à eux . C'est quant il n'y en aura plus qu'on les regrettera -------A+
RX
Après pose de la nouvelle pièce, la machine fonctionne à nouveau ! Merci pour l'aide !
Bonjour Mysouris :
Merci du retour ce serait fort aimable de votre part si vous pouviez indiquer votre demande comme réparée de façon que ce soit visible par ceux qui ont le même problème - - - - - Merci et bonne journée
Re - X
Oui, c'est juste que je ne sais pas comment faire pour la marquer comme réparée —
Bonjour Mysouris :
C'est sympa merci ! Cliquez en haut , à droite, sur " mes demandes " et ensuite vous cliquez sur " réparé "
Bonne fin de journée , profitez bien de ce soleil . A un de ces jours pour une prochaine panne - - - - - LOL ! ! !
Re - X
