Réparer panne électronique four DeDietrich
Marque : De Dietrich
je n'arrive pas à faire fonctionner mon four:
l'affichage LCD (un peu faiblard à mon goût) de l'heure clignote, j'utilise les boutons +/- pour régler une heure, puis le bouton set pour valider, une seconde se passe, on entend un clic, et retour en position "règlage de l'heure", comme lorsqu'on vient de le brancher.
impossible de le faire fonctionner sans régler l'heure;
si je tourne le bouton de sélection du mode de cuisson il se met à clignoter/souffler/cliquer;
j'imagine que c'est une carte (ou juste un composant, condensateur?) qui est HS...
merci par avance de votre aide pour aller plus loin dans le diagnostic!
Ref: Four De Dietrich DOC310 BE12 (encastrable)
Type: E617H1
N° serie: 04 26 02125
Année: avant 2000 ?
Sébastien
- Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109" (7 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Grill four De Dietrich Dop790x ne fonctionne pas Réparé (7 réponses )
Essayez de remettre à zéro le programmateur en débranchant un moment la prise de courant puis rebranchez.Appuyez longuement sur la touche Départ.
En effet il ne peut pas fonctionner tant que l'heure n'est pas règlée. — nanard 92 pts
Même panne même combat..
Avez vous pu remédier à ceci ? avez vous changé la carte du timer ?
Merci d'avance
Denis — Denis 4 pts
non, j'ai fini par mettre ce four à la décheterie; la carte timer valait 120€ et une autre carte plus importante était aussi grillée... du moins d'après le réparateur
seb — seb 2 pts
c'est effectivement ce qu'il y a à craindre... dumoins soit la carte timer est hs, soit a carte puissance ne délivre pas la tension requise au bon fonctionnement du timer...Les deux cartes hs j'y crois moyens...en tout cas, à priori, c'est la même panne et peut etre une panne "classique" éventuellement connue des réparateurs agréés (...s'ils nous écoutent... :) )... bref, merci beaucoup pour votre réponse rapide, c'est bien sympa.
Denis — Denis 4 pts
