Lave-linge Bosch logixx 6
Marque : Bosch
voila mon lave-linge logixx 6 Bosch référence wot24521ff/01 se rempli d'eau
ou se vide selon si cela est un programme lavage ou essorage mais se met en
pause au bout de 2 minutes et reviens sur stop ?
que faire? merci de vos réponses
voila j'ai réussi à mettre les photos.
C'est en effet un programmareur électronique.
Avez-vous vérifié les charbons moteur?
bonjour et merci pour vos indications. mais j'ai trouvé cela provenais
du double contact de porte oxydé.
merci encore à tous
Bonjour Spiderman, j'ai le même problème mais ne comprend pas ce que veut dire double contact de porte oxydée. Pourriez-vous m'éclairer ? Merci ! —
J'ai le même problème que vous.
Je mets un programme en marche, par ex blanc/couleur 30° 800 tours. Il prend l'eau, vide la lessive puis s'arrête....
Que voulez-vous dire par double contact de porte oxydé ?
Merci !
Bonjour Elvis :
Il est probable que votre soucis soit lié à l'usure des balais moteur qui ferait que le moteur n'arrive pas à entraîner le tambour alourdi par la prise d'eau
Vérifiez la hauteur des balais ( si balais il y a suivant le type de moteur ) et si ils sont d'une longueur acceptable ils peut être encrassés , alors déposez les et passez un léger coup de papier de verre sur la surface en contact avec le collecteur et remontez les pour procéder à un teste
Dans le cas où cela ne résout pas la panne prévenez moi , de toutes façon cela ne vous prendra qu'une à deux minutes tout au plus
Re - - - - Xavier
Merci Xavier pour votre réponse,
Je verrai quand je reviendrai à la maison...
