Ventilateur Frigo Samsung
Marque : Samsung
Modèle : RSA1UTPE
Mon frigo amréricain samsung ne fait plus de frois et s'arrête de fonctionner.
La panne est identifié comme probleme ventilateur compresseur.
J'ai testé le ventilateur, il fonctionne. Le compresseur se met en route et fait du froid mais s'arrête au bout d'une heure (sans doute surchauffe, température testée à 70 degrés))
J'ai racheté un moteur 220v et branché en direct, Le compresseur s'arrête toujours au bout d'une heure, comme s'il n'y avait pas de ventilateur.
J'ai testé sur la carte mère le CN74, à priori il y a des volts. (j'ai trouvé ceci à faire sur différents blogs).
Finalement, j'ai tout remonté comme à l'origine, et par magie, le ventilateur s'est mis en route avec le compresseur = fonctionnement normal.
Cela a été durant 2 jours, fonctionnement normal puis de nouveau arrêt.
J'ai de nouveau démonté et testé ce que je pouvais = ventilateur fonctionne, compresseur fonctionne, volts sur CN74...
Aussi d'où peut venir le problème ?
Qu'est ce qui commande le ventilateur et qui pourrait ne pas le mettre en route (il n'y a aucune sonde, à priori, sur le ventilateur et sur le compresseur) ?
Cela m'énerve pas mal car les différentes pièces fonctionnent, le frigo aussi dans l'absolu et je ne peux et ne veux pas changer un frigo de ce prix ...
Merci de votre aide et de vos réponses.
Eric
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- A l'aide ! ^^ frigo américain Samsung qui ne refroidit plus (13 réponses )
- Samsung RL34EGPS le compresseur ne fonctionne plus, pas de froid frigo/congel (4 réponses )
- Frigo americain samsung plus de froid Code 7 Réparé (1 réponse )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xk (9 réponses )
- Frigo samsung ne refroidit plus (4 réponses )
Merci de votre réponse.
Je ne sais s'il y a et où se trouve le thermofusible....? Ni la sonde de dégivrage ?
Je n'y connais pas grand chose.... Pourriez vous me l'indiquer?
Merci d'avance.
Eric — Eric 6 pts
Merci, je vais lire tout ça.
Cdt. Eric — Eric 6 pts
