Le contre poids a lâché, il ne reste qu'une vis
Marque : Candy
Question posée par Emmanuel 3 pts
Mon lave-linge a fait beaucoup de bruit pendant l'essorage de la dernière machine (en fait des deux dernières). Je viens de regarder et les dégats me semblent important. Dessous celui-ci beaucoup de poussière et deux grosses vis. Je couche la machine et constate que le contre poids ne tient plus que par une vis.
S'il n'y avait que lui à changer, cela irait, sauf que les pas de vis de la cuve sont également HS.
Je me doute que cela doit coûter un bras, la machine est bonne pour la casse ?
Elle a 4 ans, une Candy Alizé GO W 485D avec séchage.
Quelle est la meilleure solution ? merci.
Bonjour Emmanuel :
Ce n'est pas dramatique, disons tout au plus que cela vous coûtera à peine une phalange ou un ongle . . . . !
Si c'est la tige fileté ou vis qui est dégradée , vous en trouverez en magasin de bricolage , mais si c'est l'écrou ( taraudage ou partie femelle ) C'est autre chose !
1 / Vous pouvez rafraîchir le filet en passant un taraud adapté si vous n'avez pas cet outil prenez une vis , la même que celle servant à la fixation vissez dessus un écrou jusqu'à la tête de vis et à l'aide d'une lame de scie faites deux traits opposés presque perpendiculairement au filetage sur quelques millimètres puis pour ôter les bavures ressortez l'écrou et passez l'outil ainsi réalisé dans le taraudage abîmé
2 / Si cela ne suffit pas , toujours en magasin de bricolage , vous trouverez " des filets rapportés " à sertir ou à visser "
3 / Au cas où cela ne vous inspire pas , dans le commerce il existe un produit , sorte de mastique pour métaux , ferreux ou aluminium , dit , " bi- composants " présenté en seringue double libérant deux produits à mélanger et à laisser durcir . Mettez en dans les trous usé laissez durcir " légèrement et vissez puis redévissez délicatement ! ! ! . Vous aurez ainsi recréé de nouveaux filetages , laissez durcir une bonne nuit et remontez toute votre visserie . Mais pensez à mettre du frein filet pour éviter que la visserie ne subisse les vibrations et que cela ne recommence
4 / Et si , je dis bien vraiment si ! Hum ! ! ! Ceci ne vous allait toujours pas , vous vous procurez du cerclage métallique ainsi que la pince pour cerclage plus des agrafes , en passant par une de vos connaissance qui travaillerait en entreprise . Ce type d'outil est utilisé pour le conditionnement des palettes pour le transport , parfois les routiers peuvent avoir ce matos . Et vous encerclez cuve et contre poids directement sur la machine
5 / Et pour finir , " par ce que là je ne sais plus " , prenez une sangle tissus avec son tendeur et plaquez le contre poids contre la cuve et laissez ainsi ça tiendra des années - - -Allez , je vous dis pas A + - - -LOL - - - -
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Waouuuu, ça c'est de la réparation ^^
Je vais tenter au plus simple avec une sangle dans un premier temps mais j'ai quelques doutes ^^
Edit : l'option de la sangle n'est pas la bonne, aucune prise suffisante pour un bon maintien.
J'ai contacté le constructeur pour une prise en charge au moins partielle, je fais donc établir un devis (salé).
— Emmanuel 3 pts
