Samsung plasma PS42P2S problème son
Marque : Samsung
j'ai un souci avec mon plasma: quand je l'allume, il fait un bruit très énervant (un pcccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh) et continu. Jusqu'il y a quelques jours, cela durait quelques minutes mais maintenant cela dure de plus en plus longtemps. J'ai de l'image correcte, j'entends (très faiblement) le volume de la télé derrière mais ce pccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhh est assez fort et dure donc pas mal de temps avant de disparaitre. Ce plasma a déjà été en panne et grâce à vos conseils, j'ai réussi à le réparer (en 2010), c'était un problème de condensateur à la carte d'alimentation.
Que dois-je vérifier maintenant? où dois-je regarder? (je suis "nul" en électronique donc je peux poster des photos si vous le voulez.
Merci,
- Samsung PS-50C7HDX/XEF Plasma de 2007 Questions sur les condensateurs (7 réponses )
- Reparer televiseur samsung ue37d5000 qui ne s allume plus mosfet mdf11n60 hs Réparé (11 réponses )
Avez vous verifiez les meme condensateurs? ou alentours?
verifier deja ceci,et si les memes condensateur ont un souci;prenez des valeurs superieur en voltage.
je trouve souvant mon bonheur chez www.komposantselectronik.fr
— Serenity 66 pts
A l'époque, j'avais changé le condensateur du tuner avec une puissance supérieure. Je vérifie il a l'air convenable. Par contre, j'ai mis les photos du tuner ou il me semble que le "gros" condensateur est gonflé, dois-je le changer ?
Ainsi que des photos du plasma où l'on trouve quelques condensateurs "gonflés" mais faut-il les changer, le son passe que par le tuner, non ?
Merci pour votre aide !!! — Vedoche 3 pts
J'ai changé ce jour un des petits condensateurs, j'ai fait tester le gros qui est nickel, je remonte le tout et toujours pas de changement......le bruit est toujours présent. Bouhouhouh! je dois faire quoi là??????? Merci — vedoche 2 pts
j'espere que c'est des photos d'avant, car si des photos de quelque jours,
tout les condensateur qui sont pas plat dans le haut sont a changer.
meme si les mesures sont bonnes, et qu'ils fonctionne bien, la future panne est pas loin.
et il vaut mieux demonter une fois et remplacer plus de composant que de demonter 2 fois pour remplacer quelque composants.
En gros pour moi , remplacer tout ce qui sont gonflé — Komposantselectronik.fr 1985 pts
Proposition de
Solution : le problème de Samsung sont les composants bas de gamme (souvent les condensateurs mal placé a coté des radiateur de refroidisseurs des transistors) l'usure est accéléré !consommation oblige !
controler chaque condensateurs ''bombé'' donc hs cela se remarque grâce la fameuse croix bombé au dessus
Précautions : bien sur débrancher la tv et balader sur le circuit imprimé un objet en metal pour décharger les condo !
Proposition de
Outils : fer a souder pompe a dessouder
Solution : le problème de Samsung : les condensateurs bas de gamme et proche de radiateur pour réduire la durée de vie remplacer les condo : c'est pas cher
Précautions : regardez cette vidéo c'est inadmissible ! :http://www.youtube.com/watch?v=f3a42dMgvkU
