Réparer lave-vaisselle valberg 14IE
Marque : Valberg
apache
mon lave-vaisselle acheté en 2008 ne seche plus et la vaisselle est partiellement sale en fin de lavage.Un code d'erreur E3 apparait en fin de lavage depuis 15 jours.
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Code erreur E3 lave-vaisselle Valberg VAL 9C49 BWC (8 réponses )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Panne f2 lave-vaisselle valberg (13 réponses )
Proposition de Zaïon 5 pts
Outils : 3cm de tuyau arrosage diamètre 19mm.(récup)
Solution : J'ai eu le même problème récemment.
C'est un problème de chauffe, le programme se bloque sur 2h00 et le tube de chauffe(1117) n'est jamais alimenté...
J'ai testé la résistance chauffante, qui se trouve sous le lave-vaisselle, 29ohms, elle est OK... Juste en sortie du tube de chauffe, sur la durite qui monte au bras supérieur
se trouve un contacteur de pression(1013?), après test en appliquant une pression par le conduit d'eau, celui ci crée le contact. Pourtant en le shuntant(il suffit de débrancher les 2 fils roses et de les connecter directement entre eux), les programmes se déroulent sans soucis et la résistance est alimentée aux bons moments.
C'est donc un problème de pression qui empêche la résistance de tourner à vide.
A noter que ça n’empêche pas la pompe de cyclage(1070) de tourner. Ça me semble débile mais bon, surement un truc pour que la machine tombe en panne (les ingénieurs calculent tout, déhiscence programmée, tout est bon pour vous faire consommer!!!)...
Donc le bras de lavage supérieur, s’insère normalement dans un joint lorsqu'on pousse le panier supérieur, celui ci était complètement mort chez moi et donc la pression d'eau était insuffisante ce qui devait aussi nuire aux performances de lavage, je l'ai remplacé par un bout de tuyau d'arrosage en diamètre 19mm int inséré en force dans la sortie(1004) et ça marche, il faut juste prendre garde en poussant le panier supérieur qu'il s’insère bien dans le bout de tuyau.
Vous pouvez bien sur commander ce joint, ça vous en coûtera 14€ avec les fdp et le changer mais perso je préfère le système D(démerde et durable)...
Lien vers eclaté des pieces et tarifs
http://pdf.sogedis.fr/CALIFORNIA%20WQP12B9251%20VALBERG%20VAL14IE%20VAL15IE.pdf
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VALBERG-reference-14IE+VAL14IE+766206.htm
