Changer bouton marche arrêt de la cafetière nespresso M100
Marque : Nespresso
Question posée par Anonyme 1 pt
J'ai une cafetière nespresso M100 de 2007, ancien modèle, le bouton marche-arrêt ne fonctionne plus.
Je vous remercie pour votre aide
Niveau : Débutant-e
30 euros
Proposition de Anne 15 pts
Outils : Nettoyant de flux de soudure
Chiffon
Solution : Accédez à la carte électronique du bouton power.
On voit un fer de cheval en cuivre qui permet de faire contact dès le touché du bouton.
Dans ma situation, ma machine Krups est de 2009. La carte électronique s'est oxydée à cause des nettoyages effectués durant ses six dernières années. Il m'a suffit de nettoyer la carte en grattant légèrement le cuivre (pas fort car vous risquez de le retirer). J'ai utilisé la pointe des fils de mon multimètre, mais il est conseillé d'utiliser un nettoyant de flux de soudure, un pinceau et un chiffon (toujours avec délicatesse).
Tester avant de remonter ;)
Précautions : Le nettoyage de la carte doit être délicat. Dans le cas contraire, le cuivre peut être retiré et le bouton poussoir ne pourra plus faire contact.
