Problème porte four DE DIETRICH DCI-295-E
Marque : De Dietrich
Question posée par nullenbricolage 1 pt
La porte de mon four à pyrolyse ne semble plus fermer hermétiquement et complètement (Elle dépasse un peu) même si la cuisson s'effectue bien. D'autre part, il y a des traces à l'intérieur de la double porte.
Faut-il changer juste le joint, Comment faire ? Faut-il changer toute la porte et Comment faire ? Merci d'avance.
J'ai exactement le même problème avec ma porte de four du même modèle que vous...avez-vous trouvé une solution ?
— Arnaud 2 pts
