Réparer micro onde , minuterie ne fonctionne plus
Marque : California
seb-california
micro onde california 20 litres électrique
référence WD800DL20-K4
le minuterie ne fonctionne plus
le bouton tourne en rond au lieu de passer de 10 secondes en 10 secondes.
il est impossible de programmer un temps de chauffe d'une minute par exemple.
La minuterie passe de 10 à 20 secondes puis à 0.
- Réparer micro ondes encodeur rotatif hs (12 réponses )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Comment nettoyer la porte d'un micro onde Réparé (16 réponses )
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
j'ai le même problème avec un selecline 20...plus de minuteur !!
— isa 3 pts
Proposition de benitomeca 3730 pts
Outils : Fer a souder, tournevis, torx
Solution : Il faut remplacer l'encodeur rotatif.
Je viens de le faire sur mon micro ondes Brandt CE2630W1
J'ai remplacé l'encodeur rotatif mécanique à 24 impulsions bas de gamme (tout plastique) par un plus haut de gamme marque ALPS ref. EC16B2410408 (corps en alu)
Précautions : Attention, un micro ondes a une présence de haute tension (condensateur, magnétron...)
De plus,Toutes les interventions doivent se faire appareil hors tension.
