Lave-vaisselle Bosch Auto 3 en 1; pas assez d'eau pour le lavage.
Marque : Bosch
Question posée par Jacques 1 pt
Suite à des coups de béliers de la part de l'Aquastop, puis de vaisselle non propre après lavages, j'ai démonté l'Aquastop, puis l'ai remonté. J'ai fait un cycle court à vide pour voir, tout se passe bien sauf que le volume d'eau n'est pas suffisant me semble t'il car l'eau ne recouvre même pas le fond du LV, le bras du bas tourne mais pas celui du haut. Vidange OK, puis même constat lorsque le rinçage se fait. J'ai rempli manuellement de trois litres supplémentaires et les deux bras tournent normalement.
Le remplissage est-il d'un ou plusieurs réservoirs latéraux ?
Merci de votre réponses.
LV Bosch silence 3 en 1 Aquastop, Aquasensor...Pas de réf sur l'appareil.
Bonjour Jacques :
Dans un premier temps trouvez votre bonheur ici , et une fois que vous aurez trouvé quel est la référence de votre modèle , faites le nous savoir , ou tout du moins le modèle le plus proche
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH.htm
Si vous êtes certain que le fond du problème est qu'effectivement il ne prendrait pas assez d'eau , alors la chambre de compression peut être bouchée ce qui aurait pour conséquence de dérégler les niveaux d'eau
Vérifiez si le tuyau du pressostat est plein d'eau suite à un déplacement en position couchée (si le pressostat a pris l'eau, il est préférable de le remplacer)ou vous pouvez tenter de le vider en utilisant un un diffuseur quelconque ayant un long tube pour tenter l'aspiration de cette eau
Contrôlez le pressostat est défectueux en cliquant ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html
Pensez à vérifier que la durite d'arrivée d'eau menant à la cuve ne soit pas bouchée si c'est un modèle avec remplisseur
Re - - - - Xavier
