Debroussailleuse ne demarre pas
Djourno
debroussailleuse ne demarre pas m colloch
- Motoculteur ne démarre pas (9 réponses )
- Reparer une débroussailleuse /coupe bordure a essence Réparé (6 réponses )
- Outil 4 en 1 ne démarre pas (1 réponse )
- Montage ressort régulateur et carburateur briggs sttraton 6.5 ohv Réparé (3 réponses )
- Démarrage moteur 4tps scarificateur (5 réponses )
- Debrousailleuse ne démarre plus (6 réponses )
Après une longue période de repos, vôtres debroussailleuse a peut êtres soif. c.à.d. que le carburateur ne reçoit pas l’essence comme il faut, ou n’arrive pas à l’enflammer.
1 démontez la bougie et passez un coup de papier de verre entre les électrodes.
2 sans remonter la bougie, actionnez plusieurs le lanceur du moteur pour alimenter le carburateur.
3 remontez la bougie.et faire un essai.
4 si ça marche pas vérifier si il y a des étincelles a la bougie
5 bonne chance
— papybm 37 pts
