Fuite lave-vaisselle Whirlpool ADP4820
Marque : Whirlpool
Question posée par Guigui27 2 pts
Bonjour, en ce lundi de pâque, quoi de mieux qu une belle fuite. Mon lave-vaisselle ADP4820 fuit par le dessous sur la gauche sur toute la longueur. Aucun tuyau n a l air percé par contre il y a 2 tuyaux en plastique, 1 a droite et 1 a gauche qui ne sont raccordé à rien, je ne sais pas si c est normal. Pouvez vous m aider sur ce que je peux vérifier.
Merci d avance
Bonjour Guigui :
En attendant + , jetez un oeil ici :
http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20ADP4820%20851000529520.pdf
Pouvez vous préciser à partir de quel moment la fuite se fait la plus présente
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
C est au début,au moment du remplissage. Merci pour votre reponse — guigui27 2 pts
Bonjour, j'ai exactement le même problème, mais la fuite est plus intense au moment de la vidange. La fuite vient de toute la longueur du dessous du lave-vaisselle, au milieu de celui-ci. Avez-vous réussi à le réparer? Merci d'avance pour votre réponse! — Cowé 4 pts
Bonjour, oui mon lave-vaisselle est réparé grâce à une réparateur ! J ai changé l hélice du bas qui était cassée ( du apparement à mes couteaux lames vers le bas ). Bon courage — Guigui27 2 pts
Bonjour Guigui27! Merci pour votre réponse, j'ai regardé sur le mien, l'hélice n'était pas cassé. Certes, une buse était légèrement bouchée, je l'ai nettoyé mais le problème est toujours le même.
Je vais créer un nouveau post car mon modèle de lave-vaisselle n'est pas exactement le même que le votre. j'espère que je trouverais des réponses.
Merci quand même!
— Cowé 4 pts
Bonjour Cowé :
En générale pour un lave-vaisselle qui fuit , principalement durant la phase de vidange il faut vérifier si ce n'est pas tout simplement le tuyau dît de vidange qui se serait fissuré où que le collier le maintenant en place ne soit pas devenu un peu trop lâche avec le temps du fait des vibrations où du vieillissement du caoutchouc , chaleur humidité assèchement
Si ce n'est pas là l'origine du problème , vous devez examiner la pompe de vidange qui peut à l'usage ne plus être totalement étanche au niveau de l'axe de la pompe
Re - - - - Xavier
