Zero Waste : marre des pubs
Moteur Bernard s'étouffe à l'accélération
Question posée par DIDIER 6 pts
Mon moteur bernard monté sur un motoculteur s'étouffe à l'acceleration
que dois je faire
merci par avance
Proposition de didier 9 pts
Outils : clés, tournevis,
Solution : Je me répond à moi même car après réflexion et cogitation un problème d'étouffement moteur à l'accélération provient d'un problème d'arrivée d'essence filtre du réservoir bouché, tube d'arrivée pincé ou gicleur bouché après démontage du gicleur (trou 2 fois moins gros que l'origine bouché par un dépôt blanchâtre genre calcaire) et nettoyage à l'acide remontage et tout rentre dans l'ordre
J'espére que cela servira à d'autre bricoleur
merci pour ce site ou l'on trouve de bonne chose
Précautions : gants, lunettes
