Machine a coudre
Marque : Singer
Modèle : 188k1
machine a coudre en panne elle tourne tres malle et se bloque de tempt a autre reglage ou piece uset
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
probleme pour coudre machine tourne tre mal et se bloque lors de la descente de l'aiguille acheté(e) en 1982 machine d'atelier — berrichon 4 pts
Débranchez le secteur et vérifier les pignons, vous devez avoir une ou plusieurs dents de pignon cassées ou un calage à re-régler.
Bonne réparation
Yakarl.com — YaKarl.com 10 pts — PRO
