Poulie d'entrainement robot kenwood fp920
Marque : Kenwood
Modèle : fp920
Question posée par mapoly 2 pts
Bonjour, je recherche cette poulie et malgre de nombreux mails a kenwood et sav kenwood impossible de trouver cette poulie qui a ete retiree du marche, et remplacee par une autre poulie ovale.On m'a propose de changer le moteur complet, pas d'autres solutions.!
Niveau : Débutant-e
Proposition de Matt2108 174 pts — PRO
Solution : Bonjour,
Souvent une fois que la société qui a fabriqué la machine ne fait plus la pièce c'est inutile de chercher ailleurs (sauf cas appart) je vous conseille de la faire refaire dans une entreprise de métallurgie (tournage/fraisage,...) mais cela vous coûtera TRÈS cher donc demander un devis pour la pièce et comparer entre changer le moteur ou refaire la poulie.
Cela dit il ne faut pas oublier une chose: GOOGLE EST NOTRE AMI!
Je reste a votre service pour vous aidez a effectuer votre réparation
crdlmt
MATT
Précautions : ATTENTION AVANT DE DÉMONTER QUOIQUE CE SOIT VÉRIFIER SI L'APPAREIL EST ENCORE SOUS GARANTIE!! Si vous ne penser pas être capable d'effectuer la réparation, consulter un spécialiste.
Peut on voir la photo et (ou les caracteristiques) si vous avez a votre disposition?
— Komposantselectronik.fr 1985 pts
