Réparer la corroie cassée d un sécateur à manche
Marque : Laguiole
Modèle : perche secateur
tessa
laguiole le jardinier
secateur perche
courroie cassée
- Réparer un carter en plastique (6 réponses )
- Comment remettre en place un patin de blocage papier de verre sur une ponceuse vibrante AEG fs280 (2 réponses )
- Commande d'un courroie de ponceuse (2 réponses )
- Probleme mandrin/axe visseuse Bosch (1 réponse )
- Rocafix ms40 v ressort parti (1 réponse )
- Foreurse/perceuse Black et Decker KR 110 type 2 - problème système blocage/serrage des embouts (2 réponses )
j'ai déboîté les deux embouts du tube alu en les bloquant (modérément) dans un étau puis en tirant avec de légers mouvements latéraux. la courroie se remonte facilement sur la pièce plastique coulissante de l'intérieur. Il suffit de repousser l'axe pour libérer une roulette. Pour remettre en place la courroie, il faut commencer par la fixer sur la poignée coulissante, la faire entrer dans le tube par l'encoche de ce tube, la faire passer autour de la roulette (poulie) qu'on remet en place, puis redescendre dans le tube jusqu'à la poignée tout en bas et enfin de la refixer à cette poignée. les remboîtages se faisant au fur et à mesure. Et maintenant, ça devrait marcher, en espérant que les fixations sont solides... — JB 2 pts
