Le programateur tourne mes le programe choisis n avance pas
Marque : Candy
Modèle : gow475-47 n° 31003700 1129 1753
sur un lave et sèche-linge Candy gow 475-47 n 31003700 1129 1953 g quand on selectionne un programme la machine se rempli d eau le moteur et le tambour tourne normalement on entend le tic tac du programateur mais le programe de lavage n avance pas
- Lave-linge recent Candy gvs1410dwc3-47 10kg connecté (14 réponses )
- Réparer lave-linge Candy gow 475-47 (1 réponse )
Proposition de mountains 26 pts
Outils : pince, tournevis
Solution : Probablement problème chauffage qui ne s'enclenche pas.
Résistance. Panne fréquente cosses brulées sur jonction avec résistance.
A contrôler également si la machine prend suffisamment d'eau (filtres arrivée d'eau), pour enclencher le pressostat.
Si le tambour tourne et le programmateur bloque, c'est qu'il attend le chauffage, donc à contrôler les clissons et résistance .
Attention bien débrancher la prise avant toute choses — letien06 13 pts
