Samsung 8 kg WF8802LPH. L'appareil n'évacue plus l'eau usée.
zarla
Même avec un cycle court,l'eau stagne dans le hublot, et ne s'évacue plus.
- Lave-linge séchant Samsung Ecobubble 8 kg WD0804W8E se remplit d'eau après arrêt (20 réponses )
- Problème bruit debut et fin essorage Samsung WF8802LPH (7 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Samsung ECO BUBBLE 8 KG - Affichage bloqué rien ne se lance (6 réponses )
Bonjour Zarla :
Tout en bas de la machine , en façade avant ; vous avez accès au filtre de la pompe de vidange .
Vérifiez que celui-ci ne soit pas encombré par un corps étranger et que la petite hélice tourne facilement à la main , malgré une petite résistance qui est tout à fait normale
Une fois nettoyé et refermé vérifiez si la pompe maintenant se met en route
Si rien n'est à signaler côté pompe , ce peut être dans la durite , juste entre la pompe et le tambour
Vérifiez ces éléments et surtout " pensez " à me tenir informé du résultat - - - A +
Re-Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Effectivement pour ma part c'était bien le filtre en bas qui était bouché, attention cependant lorsqu'on l'enlève car toute l'eau s'évacue !
Mais c'est efficace ;) merci pour le conseil — emma 2 pts
