Panne f27 lave-linge Whirlpool
Suite à un déménagement un peu brutal le capot de connectique sur le dessus a été un peu arraché , des fils aussi... Mon ami qui est electricien a remis ces fils mais depuis le code panne f27 s'affiche (pas de détection d'inversion de sens moteur) pourtant les fils semblent remis correctement ... Peut on faire quelque chose de plus ? Le lave-linge n'a que 2 ans
- Lave linge Whirpool code F27 (8 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Code erreur F27 lave-linge Whirlpool (6 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
Bon Amorgan :
Le relais d'inversion a t-il été contrôlé ?
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-24-1-Module-electronique.html
Re-Xavier
Joyeuses fêtes de fin d'année — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Merci de votre réponse, Ce qui est arraché n'est pas sur les cartes électroniques côté "boutons" mais ce sont les fils reliés côté moteur , si je pouvais je mettrais une photo...
Les 2 fils sont reliés a un petit bloc métallique rond, les fils arrachés sont du côté droit et il y a le même côté gauche. — Amorgan 8 pts
Bonjour Amorgan :
Vérifiez sur ce lien quel modèle correspond au votre
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL.htm
Prévenez moi - - - A +
Re-Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Bonjour xav, selon mon père les fils sont arraches d'une électro vanne. Il va essayer de réinsérer les fils comme il faut dans de nouvelles cosses car les résidus sont peut être encore coincés dedans, bloquant l'accès pour remettre ces fils correctement . Je reviendrai si jamais nous sommes toujours sans solution, merci pour vos réponses ! — Amorgan 8 pts
Pour xav1960 mon modèle n'est pas dans la liste, (awe6627) le modèle se rapprochant le plus est ici http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AWE6624%20859366229040.pdf
nous avons trouvé 2 autres fils qui étaient débranchés, et même en les remettant dans leurs orifices, cela continue à afficher F27 (par contre la vidange de 2min se lance sans pb)
les fils touchés étaient je dirai au niveau de la pièce 521-0 au niveau du "coin en haut à gauche"
je ne repère pas les autres fils sur le plan au niveau de l'électro vanne.
Pensez vous que cela vaille la peine d'appeler un réparateur ? — Amorgan 8 pts
Proposition de buskape 4 pts
Outils : Tournevis
Solution : Vérifier les connectiques des fils orange bien les enfoncer
Précautions : Couper le courant
Nous avons réussi à la faire repartir, d'autres fils étaient déconnectés coté moteur. Merci d'avoir proposé votre aide, bonne fin de journée — Amorgan 8 pts
Bonjour Amorgan :
Désolé d'avoir été aussi long à revenir vers vous , aussi je ne peux que me réjouir du fait que vous avez mené à bien cette réparation , je vous en félicite
Mes meilleurs voeux à vous
