Lave-linge : Bruit intermittent pendant le lavage
Malgré mes recherches sur internet et sur reparer.com, je n'arrive pas à identifier le problème que j'ai sur ma machine à laver Siemens WM14S484FF achetée le 04/09/2012 (elle n'est plus sous garantie).
Voici les symptomes :
Pendant le lavage ou le rincage, la rotation du tambour semble se coincer avec un bruit de raclement mécanique strident. Le bruit survient de manière intermittente. Pendant certaines lessives, le bruit ne survient pas, et pendant d'autres lessives le bruit survient pendant ~30% de temps. J'ai posté une video sur youtube avec le bruit qui se déclenche : http://youtu.be/Wq9KnNmelPg .
J'ai démonté et nettoyé la résistance et le tuyau de vidange 2 fois. Après chaque nettoyage le bruit est moins fréquent, mais il finit par revenir. A chaque démontage, j'ai bien regardé si je ne voyais pas un objet coincé dans le tambour, mais ce n'est pas facile par le trou de la résistance ou de la vidange.
Pour l'instant, je me dis que c'est peut-être le roulement du tambour, mais je ne comprends pas comment ce serait possible qu'il ne fonctionne pas de manière intermittente. Par exemple pendant l'essorage il n'y a jamais de bruit.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance de vos contributions
Guillaume Christol
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Défaut moteur sur Siemens E14-16 Réparé (7 réponses )
- Lave Linge SIEMENS WM12E361FF/02 Ne démarre plus Réparé (10 réponses )
- Comment réparer mon lave-linge Siemens qui fait du bruit et vibre pendant l'essorage (12 réponses )
- Lave-linge Siemens E12-36 qui disjoncte (13 réponses )
- Dépanner lave-linge Siemens (2 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
Bonjour Guillaume :
Pas d'inquiétude ! c'est très simple à réaliser , mais comme mieux que des mots des images
Voici comme demandé un lien en vidéo - - - A +
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/video-reparation/remplacer-charbons
Xavier — X # Johnny Hallyday 12305 pts
J'ai démonté le moteur et surprise c'est un moteur sans charbon ! Le bobinage est sur la partie fixe du moteur. Le rotor tournant est uniquement constitué de parties métalliques. On voit sur la photo que j'ai ajouté que l'axe a été équilibré avec des petits coups de meule.
J'ai remonté le moteur, il remarche, mais le problème est toujours là.
Lors de ce démontage le moteur m'a semblé en bon état, et les roulements aussi.
Est-ce que le problème et les bruits pourraient venir :
1. d'un des roulements à bille du moteur, (sans que je me rende compte du problème à la main).
2. de l'alimentation électrique du moteur (la carte évoquée par Herbert Soerensen ?)
Pensez-vous que je puisse aller chez un réparateur avec le moteur et le faire tester chez lui pour voir s'il fait les mêmes bruit que sur ma machine.
J'ai noté les inscriptions que je vois sur le moteur. Les voici
Imprimé sur le stator
56.07 12 160 IIM812 A2
Imprimé sur une des pates de fixation
900.575.195. 160.12
1BS4650-BAB. 735.60000.07 SK
Class F3 0-266V/0-1133hz 1622 05
Moulé sur le coque arriere A3 129.60411.01 a1
Moulé sur la coque avant : 129.60402 c
La référence et le modèle du moteur ne me saute pas aux yeux.
Est-ce que c'est plus clair pour vous tout ces chiffres ?
Merci d'avance de vos remarques
Guillaume
Pour info les liens que j'ai trouver pour racheter un moteur
- http://www.choukapieces.com/pieces-detachees/lave-linge/siemens/2001372/moteur.html
- http://www.menager-technic.fr/pieces-detachees-electromenager/pieces-detachees-lavage/pieces-detachees-lave-linge/moteurs-lave-linge/moteur-252579.html
- http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-108052.html
- http://www.mtd-electromenager.fr/moteur-252579/siemens/wm14s484ff-wm14s484ff-14.html
Et un document pas mal, un guide de réparation (en anglais) de la machine.
- http://www.semboutique.com/medias/files/download/6686_156
Et un descriptif de la machine
http://www.labat.fr/pdf/36081.pdf — guichr 39 pts
Bonjouir.
En regardant une des vidéos, il me semble que la courrone du tambour ralenti à chaque fois que le bruit se fait entendre.
J'ai donc pensé que la liaison entre l'axe du moteur et sa poulie était peut-être défaillante.
Le bruit ressemble, en effet, à celui qu'émet un roulement avec des billes carrées ou une jante abimée.
Il faudrait donc regarder quel est le système de fixation de la poulie sur son axe (soit une clavette ou un emmanchement) En cas de difficulté et pour être sûr, il faut mettre un coup de feutre entre ces 2 pièces , remonter le tout y compris la courroie et voir si les pièces (axe et poulie) sont bien toujours connectées.
Par contre les dernières vidéos (moteur seul) me laissent vraiment penser à un roulement HS; On peut en trouver sur le net pour pas cher mais surtout pas chez le SAV de votre machine.
Changez les 2.
Un roulement HS peut faire moins de bruit à grande vitesse; c'est courant.
d’après la fréquence du moteur ,1300 hz ,il y a une carte électronique qui fait variateur de vitesse ,commandé par des mosfet (transistors ) ,faudra faire vérifier la carte ,ce qui me fait choisir cette option ,c'est qu'en essorage ,le bruit disparait (vitesse plus élevée), donc les roulements sont hors de cause ,sur la carte vérifier les condos si gonflé a changer et les alims ( 5v, 12v, ponts redresseurs )
D’après les photos ,ça peut être un moteur brushless ,pratiquement ,le sifflement du moteur est normal (fréquence de fonctionnement) ;indestructible ,sauf roulements ,bon dépannage A+ — Herbert Soerensen 11 pts
Nous avons trouvé une solution qui régle le problème : nous ne mettons plus la lessive et l'adoucisseur dans le bac !
Il y a sans doute des fuites d'eau dans le bac quand celui-ci est chargé de lessive (en pastille) et de soupline.
Ces fuites d'eau doivent sans doute tombées sur le boitier qui contient la carte électronique de commande du moteur, et par conséquent en perturbe son fonctionnement...
Est-ce que ce type de problème est déjà connu ?
Merci d'avance de vos réponses.
G. Christol — guichr 39 pts
Nous avons résolu le problème en ne mettant plus dans le bac à lessive les pastilles de lessive et la soupline.
Depuis que nous mettons les pastilles de lessive directement dans la cuve nous n'avons plus le problème.
Le problème avait commencé quand ma femme avait commencé à mettre la pastille/tablette directement dans le bac.
Je pense que la pastille dans le bac fait déborder l'eau qui tombe sur la carte électronique du moteur, et perturbe le moteur et la courroie glisse sur la poulie en faisant un bruit du tonnerre.
Merci beaucoup
Jilon — Jilon 6 pts
Pour notre machine la "réparation" fonctionne sans problème depuis maintenant 3 mois. Une remarque : il nous a fallu attendre au moins 5 lessives avant que le problème disparaisse complètement. Ne vous découragez pas dès le premier lavage. Il y a sans doute un certain temps pour que la carte électronique refonctionne correctement.
Proposition de Xenon31 4 pts
Outils : Aucun
Solution : Je viens d'avoir exactement le même problème avec mon lave-linge Siemens IQ300 (ref. WM14E370FF).
Le problème vient d'une pièce métallique coincée dans le circuit de vidange. La pièce vient frotter les ailettes de la pompe de vidange.
Voila comment j'ai simplement résolu le problème :
1. Déclipser le panneau en plastique situé en bas à droite, sur la facade avant.
2. Mettre une serpillière sous le bouchon avant de dévisser (20 à 30 cl d'eau vont couler).
3. Dévisser le bouchon d'accès au "filtre" de vidange (là où s'accumule les cochonneries).
4. Enlever la pièce métallique (dans mon cas, une pièce de 10 centimes) qui est venue frotter les
5. Vérifier que les ailettes de la pompe de vidange tournent librement (il doit y avoir avoir une petite résistance magnétique variable en fonction de la position des ailettes).
6. Après nettoyage du filtre et du conduit, revisser le bouchon et reclipser la plaque.
Voila, c'est reparti sans bruit, après une intervention minimale (sans outil, coût 0 €).
Il ne reste plus qu'à comprendre comment une pièce de 10 centimes peut arriver jusque la ... j'ai vérifié les joints de porte et tambour ... qui ne présentent aucune ouverture en dehors des petits trous prévus pour l'évacuation de l'eau.
Pierre
Précautions : Serpillière sous le bouchon de vidange, avant dévissage.
Bonjour Pierre
Il y a eu de nombreuses tentatives de réponses pour cette demande , et je suis bien content que vous ayez trouvé une explication à ce problème
L'avantage dans votre cas c'est d'avoir la machine devant vous ! ça aide si tout comme vous ont prend le temps de chercher
Merci de nous avoir fait un retour d'information de votre expérience à bientôt peut être sur d'autres demandes
Bien amicalement
Xavier
