Fujifilm X10, bouton déclencheur cassé
Ma femme a démonté le bouton sur lequel on appuis pour prendre des photos car selon elle il y avait un problème.
Elle a souhaité changé le ressort, mais a perdu une petite pièce en plastique située sous le bouton (il faut comprendre que le mécanisme est constitué du bouton déclencheur, d'un ressort pour le retour du bouton en position initiale et de la pièce en plastique manquante qui permet d'appuyer sur le déclencheur).
Je recherche au choix:
- une pièce de rechange pouvant convenir, mais je ne trouve pas de site me permettant de retrouver cette pièce.
- un moyen de la faire construire. Je ne connais pas les dimensions de la pièce, il me sera donc difficile sans cette information de la faire fabriquer par imprimante 3D ou autre,
- à mettre dans l'appareil une pièce qui pourrait convenir sans endommager ce dernier).
Je suis preneur de solutions, ou d'idées pour faire aboutir ma démarche de dépannage. Il est difficile sans cette pièce de prendre des photos.
- Fujifilm xt20 ne s'allume plus (9 réponses )
- Fujifilm s9500 s'allume plus (3 réponses )
- Appareil photo fujifilm finepix s2950 qui ne répond pas a toutes manipulations dans tout les mode photos (6 réponses )
- Problème Alimentation écran LCD Fujifilm X-T2 (2 réponses )
- Demande de reparation appareil photo bridge finepix HS30EXR (3 réponses )
- Réparer un appareil Fujifilm Finepix HS30 EXR (1 réponse )
J'ai cherché un bouton de déclenchement en faisant différentes recherches google. Il semble que ce soit des déclencheur différent que celui installé en usine.
Je ne connais pas bien les appareils photos. — budule 3 pts
Proposition de Gaetan Consigny 26 pts — PRO
Outils : outillage de precision
Solution : demonter l appareil pour echange platine declencheur trouvable sur ebay
Précautions : tres delicate
